Des soucis particuliers pour le 2.0L 136cv sur VW Scirocco?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par cbxludo, 4 Septembre 2013.
  1. cbxludo
    cbxludo Nouveau
    bonjour, j aimerais savoir si quelqu'un a eu ou entendu dire si il y a des soucis moteur ou autre sur le 2l 136 cv reprogrammer ? merci de vos reponse
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Des soucis particuliers pour le 2.0L 136cv sur VW Scirocco?
    En premier lieu je t'invite à te présenter dans la section adéquate. Ensuite, n'hésite pas à utiliser la fonction "rechercher" de ce forum, il abonde de sujets traitant de reprogrammation. Mais en gros, tu y trouveras toujours la même trame générale: Il n'y a pas de souci avec les reprogrammations faites par des personnes qui connaissent leur sujet. La conduite du propriétaire est le facteur déterminant: si il se prend pour Ayrton Senna moteur froid, la fiabilité reprog ou non sera nulle.... Bref je n'épiloguerai pas sur le sujet, si tu as des vrais questions précises, n'hésite pas à revenir par ici.
  4. cbxludo
    cbxludo Nouveau
    merci bcp mais je suis nouveaux et je capte pas tout sur le site donc voila
