Des vibrations dans le volant persistent en roulant? Astuce....
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par Page tournée., 3 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    Attention, ce qui suit peut paraître un peu "bête" et très élémentaire...mécanos chevronnés passez donc votre chemin ;)
    1. Constat
    Sur mes deux véhicules, des vibrations dans le volant persistaient en roulant, entre 80 et 120km/h, malgré un équilibrage en règle des pneumatiques de chaque voiture et un serrage au couple (120Nm) des vis de roue.​
    2. Cause
    La roue n'est pas complètement perpendiculaire à son axe de rotation à cause de matières diverses pincées entre la jante et le disque de frein:
    • résidus de peinture de protection du disque (lorsqu'il est neuf)
    • résidus de corrosion: rouille, oxyde d'aluminium
    • saletés diverses...
    3. Action
    Avant le remontage des roues sur le véhicule, nettoyer s'ils sont d'aspect rugueux et sale:
    • Les portées de vis de roue (1) et leur filetage avec un chiffon imbibé de white spirit
    • Le cylindre de centrage de la jante avec du papier de verre à grain fin et une planchouille de bois (2)
    • La face d'appui du disque avec planchouille de bois + papier de verre à grain fin (3)
    • Les portées de vis sur les jantes avec un chiffon imbibé de white spirit (4)
    • L'alésage de centrage de la jante avec une petite planchouille de bois et du papier de verre à grain fin (5)
    • La face d'appui à l'intérieur des jantes avec une petite planchouille de bois et du papier de verre à grain fin (6)
    Notez bien qu'il ne s'agit pas d'enlever du métal lors du ponçage, mais juste de remettre au propre les matériaux.
    Pour terminer, un petit coup de soufflette d'air comprimé sur tous ces éléments nettoyés ainsi que dans les taraudages des roulements, remontage des roues et serrage progressif et croisé au couple préconisé par le constructeur (120Nm dans mon cas).
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    (Images prises au hasard sur le net)
    4. Résultat
    Après avoir réalisé ces opérations sur les deux véhicules, plus aucune vibration! Le volant reste tranquille quelle que soit la vitesse du véhicule :D.​
