Desactiver descente vitre electrique avec clef dans serrure
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ratatouille61, 14 Décembre 2010.
  1. ratatouille61
    ratatouille61 Nouveau
    Jouars-Pontchartrain, France
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    Bonjour, j'ai un petit probleme avec ma serrure coté conducteur sur Golf 4. Lorsque j'ouvre la voiture avec la clef coté conducteur le barillet ne revient pas tout à fait à sa position 0 du à l'usure et reste legerement incliné et de ce fait le calculateur comfort interprete l'information et decide de baisser les vitres ! ce phénomène est normal,je suppose...
    J'ai un cable Vag com avec l'application d'installé 409 et je voulais savoir si il y avait un moyen de deconfigurer cette option et surtout quel parametre désactiver pour que la descente ou la remontée des vitres ne se fasse plus à chaque ouverture/ fermeture avec la cle?? Bien sur je pourrais changer le barillet mais je prefere deselectionner cette option. je precise que j'ai acheté la voiture sans telecommande Sad
    Merci beaucoup pour votre aide Question
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Desactiver descente vitre electrique avec clef dans serrure
    je n'ai pas la procédure, mais il me semble que ton barillet grippe un poil
    t'as essayé de le bourrer de WD40?
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Oui, Marcel a raison, et lorsque la vitre est totalement baissée, tu peux avec le spaguetti de la bombe de WD40 essayer de noyer le méchanisme du barrillet par l 'intérieur en passant entre la vitre et le joint lèche-glace, ça donne de très bon résultats......
    La goutte d'huile, n'est'elle pas l' AME DE LA MECANIQUE...!!!!! ?
  5. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    cette option n'est à priori pas "désélectionnable" chez VAG. Par contre chez AUDI, c'est possible. Sinon, voir le codage des options configurables pour ton véhicule au niveau soit du module 35 (verrouillage centralisé) ou confort (module 46). A voir à ce lien : http://www.vag.com.fr/mkiv.htm
  6. ratatouille61
    GOLF 4 1.6L 16V
    09/2000
    246000
    AUS
    7
    la goutte d huile peut être une bonne idee pas *** l'idee de glisser goutte d'huile entre joint et vitre !
