Problème Descente auto des 2 vitres AV OK mais pas la remontée
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vavavoum74, 12 Mars 2016.
  1. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    J'ai acquis il n'y a pas longtemps une TDI 150 4 motion avec alternateur HS.
    J'ai changé l'alternateur et fait la réinitialisation des vitres. (j'ai suivi la procédure indiquée dans le manuel de l'auto: toutes vitres fermées, déverrouiller le véhicule avec la clé et verrouiller de nouveau toujours a la clé, en maintenant au moins 1 sec la clé en position de fermeture.)
    Au niveau de la serrure, mes vitres s'ouvrent et se ferment si on reste clé actionnée.
    Au niveau des boutons de commande coté conducteur, j'ai bien la descente auto des 2 vitres avant (c'est une 5 portes)
    mais pas de remontée auto...
    j'ai aussi essayé en restant appuyé 10 sec sur le bonton de montée: cela n'a rien changé..
    Pas de code défaut dans VCDS concernant les vitres..
    Je ne sais pas si c'est normal car la batterie était complètement HS et j'ai du en rebrancher une autre pour ramener le véhicule chez moi
    Ça me semble bizarre qu'il n'y aie que la descente auto..
    j'ai fait une lecture avec vcds:
    j'ai un défaut sur la fermeture centralisée de la porte arrière gauche, pourtant elle a l'air de bien s'ouvrir et se fermer....cela peut il avoir un rapport avec cette non remontée auto?
    Voici l'extrait du rapport:
    Adresse 46: Module confort Labels: 1C0-959-799.lbl
    No. pièce: 1C0 959 799 B
    Pièce: 1C Komfortgerát HLO 0003
    Codage: 00258
    No. Atelier: WSC 31414
    VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
    Sous-système 1 - No. pièce: 1C1959801A
    Pièce: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0002
    Sous-système 2 - No. pièce: 1C1959802A
    Pièce: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0002
    Sous-système 3 - No. pièce: 1C0959811A
    Pièce: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0002
    Sous-système 4 - No. pièce: 1C0959812A
    Pièce: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0002
    1 Code défaut trouvé:
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    27-00 - Signal implausible
  3. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    C'est une golf 4 de 2002...
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    il faut faire une descente et une montée complete en manuel au bouton pour les fin de course
    a+
    chris
  5. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    J'ai essayé.. sans succès...
    En regardant avec VCDS pendant la manoeuvre de la vitre le bloc01, on voit bien apparaitre ouverture auto, mais impossible d'avoir autre chose que fermeture manuelle.. je comprends pas..
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il me semble me souvenir que certains modèles n'ont que la descente automatique.
  7. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    Et a ton avis y a t il un moyen de "rajouter" cette fonction, tout comme on peut ajouter l'ouverture-fermeture a la télécommande?
    ma ref de module confort doit le gérer a priori. (pour les vitres a la télécommande), je suis en attente du câble sur port com..
    donc preneur de toutes infos sur cette "activation"
  8. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Non pas possible , tu devras tenir ton doigt sur le bouton :)
    Sans remontée automatique ,cela évite les accidents d'écrasements
  9. Fredbbs67
    Haguenau, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
  10. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    oui, bien fait, sans résultat...
  11. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Salut Vavavoum
    Il y a un petit calculateur intégré à chaque moteur de lève vitres , qui sont peut être déprogrammés , il faut donc refaire une "ADAPTATION " sur chaque système avec ton VCDS ( retour aux paramètres d'usine )
    Mais si cela ne fonctionne pas tu peux faire une "adaptation " générale , en laissant le contact pendant 24 MINUTES SANS TOUCHER à RIEN , ni même ouvrir une portière ou mettre la radio en route .
    Si ta batterie est un peu faiblarde , tu peux brancher temporairement le chargeur de batteries !!!
  13. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Cela te démanche vraiment trop ?
    Alors remplace d'abord les interrupteurs et si pas de résultat tes 2 moteurs de vitres électriques et dit nous quoi !
  14. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    Merci beaucoup pour ta réponse constructive. je vais essayer de faire ça, des que je récupère mon auto (elle est en carrosserie là)
    peut on le faire avec la vitre ouverte? (ce qui m’éviterait de poireauter 24 minutes dans l'auto...)
  15. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    j'aime simplement quand les choses fonctionnent correctement, et si ce problème a déjà été rencontré et qu'il existe une solution simple et pas chère, je suis preneur...
  16. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    BONJOUR,
    Alors ,commence alors par un interrupteur et si pas de résultat , tu auras fais le tour du sujet pour pas chère B-)
    PS: je ne suis toujours pas persuadé que à l'époque la remontée était automatique renseigne toi aussi là dessus.
  17. MacGUYvert
    OUI , c 'est bon vitre ouverte
    Tu passes la main et tu mets le contact 24 minutes , n 'oublie pas de brancher un chargeur de batteries , pour éviter que le test ne se mette à plat ventre !!!!
  18. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    Bon, je viens de récupérer mon auto qui était en carrosserie, et j'ai pu faire un test avec un collègue de travail qui a aussi une golf4.
    avec son bloc interrupteur, remontée auto pleinement fonctionnelle, et avec le mien dans sa voiture, pas de remontée auto du tout...
    j'en déduis que c'est le bloc inter qui a un souci.
    référence du sien: 1J4 959 857
    référence du mien: 1J4 959 857 A
    en cherchant sur le net je trouve aussi du D
    Une idée de ce qui différencie ces différentes références?
  19. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Content que tu ai suivis nos conseils :-S2
    La lettre en référence à la fin du numéro de la pièce signifie la version .
    Donc le D est la version la plus récente.
    Je ne te conseil pas l'achat d'une pièce d'occasion !! Ou alors pour 2 x rien mais si à moitié prix du neuf encours toi :-]]
    Bon weekend
  20. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    Finalement, j'ai ouvert mon bloc de commande, nettoyé les contacts sur le circuit électronique (ils semblaient propres) et tout remonté..; et ... et...
    et....
    et....
    et...
    Tout refonctionne!!!
    Si ça recommence, je sais quoi faire!
  21. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Merci pour ton retour.
    Pense quand même de temps en temps à dire BONJOUR et remercier les gens qui tentent de t'aidee .
  22. vavavoum74
    vavavoum74 Nouveau
    golf
    01/2002
    290000
    arl
    Premier mot du premier post: "Bonjour".... il fallait que je le mette en majuscule?;)
    Et effectivement , MERCI à tous ceux qui ont apporté leur réponse!:-B>
