Deux références disques de freins AR pour Seat Alhambra? Help!
Discussion dans 'Freins' créé par LeMorsaintois, 28 Mai 2013.
  1. LeMorsaintois
    LeMorsaintois Débutant
    Morsang-sur-Orge, France
  3. 6co9
    6co9 Nouveau
    Re : Deux références disques de freins AR pour Seat Alhambra? Help!
    j'ai un galaxy de 2005 avec le TDI 115 monté en roue de 16 pouces (tous depuis 2001 en fait).
    Les disques arrières sont de diamètre 268.
    il y a effectivment deux diamètres mais une seule épaisseur à chaque fois.
    Le mieux est de mesurer le diamètre pour être sûr.
    près du moyeu sont gravés les cotes mais ce n'est pas toujours lisibles. Tu trouveras diamètre et épaisseur mini et nominal.
    Pour info j'ai fait les 4 il y a peu et j'ai mis des ensembles ATE.
    très vite rodés et kit super complet.
    Olivier
  4. miscanthus49
    miscanthus49 Nouveau
    Angers, France
    Alambra
    03/2003
    196000
    AUY
    115
    C'est relativement simple d'après la page du catalogue de ton véhicule tu as deux montages :
    • l'un en 268mm de diamètre
    • l'autre en 294mm de diamètre
    Tu démonte une roue et prend un mètre et mesure le diamètre tu disque actuel, pour les plaquettes personnellement j'installe la même marque que les disques et si possible la marque d'origine.
    cdlt
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut le morsaintois , pourrais tu mettre a jours ton profil ainsi que les infos de véhicule .
    @6co9@6co9 même remarques pour toi.
    pour être sur du bon model , donne nous ton vin ou donnes nous les infos sur étiquette du coffre ou carnet .a+ gégé
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Attention les amis message de 2013...
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE , oups pas vue .merci charly .
