Diag Climatic RAS mais pas de clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Macmasteri, 31 Octobre 2010.
  1. Macmasteri
    Macmasteri Débutant
    Clermont-Ferrand, France
    Bonjour à tous !
    J'ai une Polo 1.9 TDI 100 de 2003 et je n'ai plus de clim. Je précise que j'ai un Climatic, pas un Climatronic. Lorsque je fais un diag via vagcom, j'ai des défauts au niveau du servomoteur v68 qui régule la température.
    Voici les défauts :
    "Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    3 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68 )
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    04-00 - Mechanical Malfunction
    Donc je vais démonter pour trouver ce servomoteur et voir s'il peut repartir en le bidouillant un peu, sinon j'en rachèterai un.
    Mais je ne pense pas qu'il soit responsable de mon absence de clim.
    Les seuls symptômes que j'ai remarqué : - le voyant AC s'allume correctement
    - le compresseur ne démarre pas
    - les ventilateurs moteurs ne démarrent pas
    J'ai fais un scan du groupe 2 dans le module 8 : Group 2 - Load : monte sans s'arrêter -
    Absolute pres : 3.0 -
    (no units) : 0.0 -
    Température : 12 (ne cesse de monter)
    Le tout avec le climatic réglé sur 22 et une température extérieur de 10°C.
    Donc en résumé, pas de défaut sur le circuit clim, mais pas de clim quand même ! La dernière recharge date de juillet 2010.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ? Merci
  3. Macmasteri
    Macmasteri Débutant
    Re : Diag Climatic RAS mais pas de clim
    J'ai donc remplacé le servomoteur v68. Le mixage air chaud / air frais s'effectue à nouveau normalement, mais toujours pas de clim.
    J'ai réussi à mettre les ventilateurs moteur en route via vagcom, donc ils fonctionnent bien. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer ce qu'il faut controler ? Merci
