diag passat AKN
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par niko89000, 4 Avril 2010.
  1. Bonjour à tous, je viens de faire un diag et le message suivant apparaît : speed engine signal for injection pump.
    qui peut me dire quel appareil est en cause. merci beaucoup.
  3. Re : diag passat AKN
    quel est le numero du code défaut ?
  4. Re : diag passat AKN
    Bonjour Marcel,
    il s'agit du code 01376.
  5. Re : diag passat AKN
    01376:Le capteur position pompe injection
  6. Re : diag passat AKN
    Bonjour grOs,
    et il se trouve où? dans la pompe d'injection ou ailleurs?
    merci d'avance.
  7. Re : diag passat AKN
    Re bonjour à tous,
    quelqu'un sait il où se trouve le capteur générant le code défaut 01376 : engine speed signal for injection pump.
    n'ayant pas de manuel technique, je ne sais pas trop quoi faire.
    merci à tous.
    nico
  8. d51100
    d51100 Nouveau
    Passat 3B
    06/2004
    212000
    AWX
    salut, t'as du nous faire une distrib sans recaller la pompe d'inection?? non ...
  9. Re : diag passat AKN
    bonjour d51100, non, pas fait de courroie de distrib. c'était la pompe d'injection qui était HS. je l'ai donc remplacé. et ça remarche impeccable.
    mais pour trouver la signification du code 01376, j'ai un peu galéré car il n'etait pas repris chez Ross Tech. je l'ai trouvé sur ce site: http://www.lbm.lt/Eng/audifc.htm.
