diag sur golf 4 tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par polo g, 15 Mars 2012.
  1. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour a tous
    après un diag de ma golf j'ai ressorti comme défauts
    indicateur g62 hs ??? ...MON AIGUILLE de température varie tout le temps
    défaut serrure coté conducteur ( pour infos je n'ai plus mon plafonnier, indicateur au tbd porte ouverte et bip pour les phares qui sonne )
    perte de puissance , j'ai changé mon débimetre mais tj pareil
    mes questions ?
    ou trouver cet fameuse G62!
    pour le souci serrure cela vient de quoi exactement! et comment y remédier!
    et pour la perte de puissance par moment quel capteur peu être en cause ( genre N75 COMME SUR AUDI A4 TDI ) ou pire le turbo qui grippe ..... seul indication je n'ai pas de coupure quant je tape dedans sur les rapports( 1.2.3.4.5 jusqu'a 4200 ) mais juste en 6ieme quant je roule au dessus de 140
    MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSE
    j'ai la possibilité d'avoir les pieces sur une autre golf 4 dans une case par chez moi suivant vos reponses si besoin
  3. lolo-63130
    Re : diag sur golf 4 tdi 130
    La sonde G62 c'est la sonde double info de la température du liquide de refroidissement , tu la trouve sur le boitier d'eau en plastique qui est sur le coté droit de la culasse , elle ce trouve généralement sur ce même boitier mais derrière la culasse , elle tient par une agraphe
  4. polo g
    polo g Enthousiaste
    merci lolo pour ta reponse :D quel couleur est cet sonde ?
  5. polo g
    polo g Enthousiaste
    pas beaucoup de réponse sur mes différents souci :?
    la sonde G62 c'est bien celle avec 4 fils ?
  6. lolo-63130
    Oui 4 fils situé sur la pipe a eau sur le coté droit de la culasse , couleur bleu si la fiche est carrée et vert si elle est arrondi
  7. polo g
    polo g Enthousiaste
    ok merki donc je pense que c'est celle-ci
  8. polo g
    polo g Enthousiaste
  9. thof
    thof Locataire
    c'est bien elle
  10. lolo-63130
    Oui c'est bien elle ;)
  11. polo g
    polo g Enthousiaste
    ok merci pour votre aide
    et pour mes autres souci vous avez des solutions ?????
