porte passager avant ne s ouvre plus .ni extérieur ni intérieur sur touareg (1 Membre)
petru2b
camping de griggione 20218 ponte-leccia
touareg
bks
wvgzzz7lz7d062283
bonsoir a tous. bon toujours pas de feux de croisements (pas de solution) je fait avec jusque au prochain ct. alors maintenant c est les portes qui s y mettent. ca ne s ouvre plus ni de l intérieur ni de l extérieur (Deutch quality!) . quand j essaye ca fait un bruit d ouverture les clignots fonctionnent mais la porte reste désespérément fermée. je pense que la serrure électrique est HS. problème comment la démonter porte fermée???? quelque un a la combine pour ouvrir cette satanée porte sans y mètre un pain de plastique?
en attendant un bon conseil salut a tous.
Solution
amis du Diag bonsoir. si ca peut aider quelques uns mon problème de porte est réglé : j ai tout simplement inondé de dégrippant par les 5 petits trous derrière le cache plastique de la poigné d ouverture et par l entrebâillement de la porte. instantanément la poignée intérieure qui était très dure est devenue toute souple onctueuse même dirais je. .. et clac ouverture. tout ca bien nettoyé et même traitement en préventif pour les porte conducteur et arrière. merci saint wd40. bon il me reste a régler la panne de feux de croisements. mais ca c est une autre histoire.
Sujet mainte fois abordé, utiliser la fonction recherche B-)
Pas top de circuler sans feux de croisements ! Attention les touristes arrivent dans cette magnifique région B-)
La "Deutch quality!" n'a jamais vraiment existé sur un touareg. Ce sont des véhicules à problèmes malheureusement maintenant il a 17 ans aussi !
Pour en revenir à la porte il y a pourtant pas mal de post au sujet de "porte bloquée" sur le forum.
En résumé: tenter l'ouverture et la fermeture ( avec un bon ampérage dans la ou les batteries ) avec la télécommande, ou le bouton intérieur, ou le serrure extérieur si installée.
Le but est d'espérer la faire fonctionner une dernière fois.
Et oui cela commencer généralement par en panne une fois de temps en temps et puis de plus en plus souvent etc...
Si pas de résultat > même manipulation mais en tapant avec le plat de la main sur la porte à hauteur du bloc serrure au moment de la tentative de déverrouillage.
Si par bonheur la porte s'ouvre ne plus tenter le diable en la refermant, mais bien régler la cause du problème.
Si pas de résultat qui est le moins invasif > on passera au plan B
Pour info >>La porte av droite était déjà signalée comme problème avec vcds lors du dernier scan
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L6 959 933
Pièce: 10 HSG 7124
Codage: 0000085
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 7F0DB6FB2DFD7575FB-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 P
Pièce: Tuersteuergeraet FS 6302
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 P
Pièce: Tuersteuergeraet BF 6302
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 D
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 D
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 B
Pièce: Innenraumsensor 0020
6 Codes défaut trouvés:
00330 - Signal essuie-glace intermittent hayon
008 - Signal Implausible - Intermittent
01734 - Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté conducteur
01736 - Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté conducteur
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
01735 - Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté passager AV
01737 - Potentiomètre de réglage vertical du rétroviseur côté passager AV
Fais attention tout de même, les serrures chez VW c'est une maladie très fréquente....
Là la porte s'est réouverte mais il y a de grosses chances qu'elle rebloque.
Pour tes feux de croisement, je le répète -> schéma électrique !
Elle à l'air vraiment bien entretenue on dirait 😄
2 K
