Diagnostic Airbag
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par yves7142, 7 Mai 2014.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    est-ce qu'un airbag HS ou tout simplement déconnecté apparaît sur un diagnostic électronique ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Yves
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - ALH - 1.9L TDI
    Re : Diagnostic Airbag
    Bonjour Yves
    Oui , il y a une surveillance de" boucles" faites par le calculateur airbags , celui -ci mesure la résistance de ligne de l 'airbag en mesurant la résistance à la fois du cablage qui va du calculateur au détonateur , et la résistance du détonateur lui-même !!! ( Détonateur qu 'il ne faut JAMAIS tester à l 'Ohmètre )
    Le détonateur explose avec une tension égale ou supérieure à 0,4 Volts seulement , alors non seulement on ne peut pas le tester mais il ne faut pas le tripoter en portant des vètement acryliques , pull en laine etc etc ....
    Le calculateur airbags doit TOUJOURS être débranché avant désinstallation sur le véhicule et toujours être REBRANCHE après installation sur le véhicule .
    Le calculateur airbags possède en interne un contacteur à inertie anti-retournement c.a.d. qu 'en cas de choc ou de retournement du véhicule , celui-ci doit déclancher les airbags et les prétentioneurs de ceintures , on est bien d'accord , mais il doit également arrêter le moteur en coupant l 'injection et arrêter la pompe de gavage qui tourne dans le réservoir !!!!
    Le mieux est également de débrancher la batterie du véhicule , car les calculateurs airbags et ABS , sont toujours sous tension dès qu 'il y a une batterie de connectée sur le véhicule ( borne 30 )
  4. MacGUYvert
    J 'en rajoute une louche
    Le test de l 'ABS ne permet pas de connaître l 'état du sac gonflable , ni son vieillissement ni son étanchéité ...
    Mais l 'on a vu des jeunes crétins , installer des écrans GPS Coyotte ou autre en vissant directement les vis de support de ces écrans à travers le capot de l 'airbag et le sac gonflable !!!!
  5. yves7142
    yves7142 Locataire
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Merci Guy pour les réponses.
    Il y a aussi un test sur les prétentioneurs de ceintures ?
