Diagnostic Climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par keibouze25, 11 Juin 2013.
  1. keibouze25
    keibouze25 Enthousiaste
    bonjour a tous.
    je trouve que ma clim que j'ai rechargé l'an dernier ne crache pas beaucoup de froid.c'est froid sans etre froid.
    j'ai fait un diag de la clim moteur tournant en appuyant simultanement sur fleche du bas+ froid+ econ et voila les resultats:
    canal 0: -12.4°C
    canal 1: 28.5°C
    canal 2: 93
    canal 3: 95
    canal 4: 20°C
    canal 5: 26°C
    canal 6: 31.5°C
    canal 7: 30°C
    canal 8: 21.8°C
    canal 9: 10.7
    canal 10: 10.7
    canal 11: 255
    canal 12: 255
    canal 13: 255
    canal 14: 0
    canal 15: 199 qui augmentait
    canal 16: 0
    canal 17: 26.5°C
    canal 18: -0.3°C
    canal 19: 0
    canal 20:_ _ _
    canal 21: 0.0
    canal 22: 0.0°C
    canal 23: 20.5°C
    canal 24: 1.0°C
    canal 25: 38
    canal 26: 219
    canal 27: 218
    canal 28: 26
    canal 29: 218
    canal 30: 218
    canal 31: 30
    canal 32: 218
    canal 33: 217
    canal 34: 30
    canal 35: 29
    canal 36: 210
    canal 37: 82
    canal 38: 0.0°C
    canal 39: -8.5°C
    canal 40: 0[
    canal 41: 8
    canal 42: 0
    canal 43: 25
    canal 44: 00
    canal 45: 04
    merci de pour vos avis .
    Voiture concernée : VW PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Diagnostic Climatronic
    Salut !
    Je sais pas si tu as su résoudre ton problème depuis mais tu peux toujours essayer (dans le cas ou tu à vag-com ou VCDS), tu peux déjà éffacer les défaut et faire un "output test". (car ce que tu as fait là n'est pas un test mais juste une consultation des valeurs des sondes, volets d'air etc...).
    Après ce test le climatronic auras relevé tout les défauts (si il y en a) ce qui peut t'indiquer si il y à un problème ou non.
    Ensuite, tu peux étalonner la clim en faisant un "Basic Setting".
    suit ce sujet ou toutes les infos sont données http://www.vag-technique.fr/showthread.php/18269-climatronic
