Diagnostic Vag com GOLF V
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par cetric2k, 28 Décembre 2013.
  1. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    bonjour
    suite aux nombreux problème rencontré avec mon golf V, j'ai demander faire un diagnostique avec le logiciel vag.
    voici les codes erreur détecté:
    Golf V 1.9L 105ch année 2006
    CAN Gateway - 01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 141
    Mileage: 169993 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:33:33
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 141
    Mileage: 169993 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:33:36
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 170478 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:24:21
    ABS Brakes - 00668 - Tension d'alimentation Borne 30
    002 - Limite inférieure dépassée - Intermittent
    Cent. Elect. - 02395 - feux de stationnement avant droite ( M3 )
    012 - Défaut électrique en circuit - Intermittent
    Freeze Frame :
    00101100 : Statut de défaut
    Priorité de défaut : 2
    Défaut Fréquence : 1
    Réinitialiser le compteur : 172
    Kilométrage : 171173 km
    Temps Indication : 0
    Freeze Frame :
    ON
    Tension: 10.20 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01800 - Interrupteur ( E1 )
    008 - invraisemblables Signal - Intermittent
    Freeze Frame :
    00101000 : Statut de défaut
    Priorité de défaut : 3
    Défaut Fréquence : 2
    Kilométrage : 171170 km
    Freeze Frame :
    OFF
    Tension: 11.70 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01314 - Module de commande du moteur
    004 - Pas de signal / Communication - Intermittent
    Freeze Frame :
    00110100 : Statut de défaut
    Réinitialiser le compteur : 143
    Kilométrage : 170478 km
    Freeze Frame :
    ON
    Tension: 11.80 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Door Elect, Driver - 01811 - Tension d'alimentation pour le contrôleur de porte; Drivers Side (J386)
    Engine - 16485 - Mass Air Flow Sensor ( G70 )
    P0101 - 000 - Signal non plausible
    Freeze Frame :
    RPM : 1260 / min
    Couple: 0,0 Nm
    Vitesse: 58,0 kilomètres par heure
    Charge : 0,0%
    Durée de vie : 96,8 %
    Bin . Bits : 00001000
    Mass Air / Rev : 230,0 mg / str
    Mass Air / Rev : 620,0 mg / str
    17055 - Cylindre 1 Glow Plug Circuit ( Q10 )
    P0671 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
    Freeze Frame :
    RPM : 882 / min
    Couple: 62,0 Nm
    Vitesse: 0,0 kmh
    Charge : 0,0%
    Tension: 14.06 V
    Bin . Bits : 00001100
    Température : 16.2 ° C
    Bin . Bits : 10110000
    17056 - Cylindre 2 Glow Plug Circuit ( Q11 )
    P0672 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
    Freeze Frame :
    RPM : 882 / min
    Couple: 62,0 Nm
    Vitesse: 0,0 kmh
    Charge : 0,0%
    Tension: 14.06 V
    17057 - Cylindre 3 Glow Plug Circuit ( Q12 )
    P0673 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
    Freeze Frame :
    RPM : 882 / min
    Couple: 62,0 Nm
    Vitesse: 0,0 kmh
    Charge : 0,0%
    Tension: 14.06 V
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit ( Q13 )
    P0674 - 000 - Défaut électrique - Intermittent
    Freeze Frame :
    RPM : 882 / min
    Couple: 62,0 Nm
    Vitesse: 0,0 kmh
    Charge : 0,0%
    Tension: 14.06 V
    Préparation: 0 0 0 0 0
    Adresse 03 : Freins ABS Labels: 1K0 -907 -379- MK70.lbl
    Module Control Numéro de pièce : 1K0 907 379 P
    Composants et / ou Version: ASR FRONT MK70 0105
    Logiciel Codage : 0017025
    Code du Travail de la boutique: WSC 00028 028 00001
    VCID : 3F875D256E669D1
    1 défaut constaté :
    1 défaut constaté :
    Park Assist - 00437 - Capteur aide Droite intérieure arrière Parking (G335)
    009 - Ouvrir ou relié à la terre
    Steering wheel - 00888 - Essuie-glace Commutateur pour fonctionnement intermittent (E22)
    014 - défectueux - Intermittent
    j'aimerais savoir plus sur tous ses erreurs,
    Pourriez vous m'aider?
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Diagnostic Vag com GOLF V
    Il faudrait que tu les effaces toutes et que tu recommences a rouler.
    Refaire un scan, et voir ce qu'il en ressort.
  4. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    ok je vais faire ça merci beaucoup
  5. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    Apres tout effacer.
    [h=2]Nouveau Diagnostic Vag com GOLF V[/h]
    VIN: WVWZZZ1KZ6P023841 Mileage: 171290km/106434miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 6176
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0F3306311
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 65CBAF4DAC7AE71
    5 Faults Found:
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0101 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 1260 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 58.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 96.8 %
    Bin. Bits: 00001000
    Mass Air / Rev.: 230.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 620.0 mg/str
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 62.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 62.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
    P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 62.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
    P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 62.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 2800106106843E
    Coding: 3D3F0F40070002
    VCID: 2A511C7185E4089
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 171290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:16:15
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 171290 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:16:19
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2373
    Coding: 0000180
    VCID: 36693801415C5C9
    1 Fault Found:
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    002 - Lower Limit Exceeded
    C'est toujours mieux que le premier rapport :p
  6. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    Je viens de savoir que enfaîte dans le Address 01: Engine (moteur) le problème est:
    (16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) ) la sonde débitmètre
    et les 4 bougies de préchauffage:
    (17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) )
    (17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) )
    (17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) )
    (17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) )
    le soucie c'est que je vient de changer ses pièces il y a 2 semaines colere4.gif
  7. eskargo
    eskargo Accro
    As tu remis les défaut à 0 dans le groupe moteur ? Car tu as la même erreur au même kilomètre par heure ?
  8. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    j'ai tout remis à 0, je pense :--:
    Apres sélectionner ma voiture VW golf V,
    j'ai fait un auto scan et a la fin j'ai effacer touts les défauts.
  9. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    j'ai eu un soucis avec des bougies de préchauffage,et suite à une manip de la prise connectant le faisceau culasse, le contact est passé.
    Vérifie si les contacts ne sont pas oxydés, met de la bombe contact électrique, efface les défauts , vas faire un tour et interroge à nouveau.
    Concernant la G70, vérifier la tubulure air s'il n'y as pas un excès de vapeur d'huile, éventuellement la démonter, nettoyer avec une bombe frein, attention fragile , remonter et faire un essai en ayant effacé aussi le défaut auparavant.
    A essayer !
  10. eskargo
    eskargo Accro
    Je te dis ceci car sur la golf 4 j'ai eu du mal a effacer un code.
    Je faisais la manip comme toi, depuis le panneau de commande autoscan.
    Passe par l'onglet moteur et efface les defaut uniquement pour ce groupe et refait un scan uniquement pour le groupe moteur
  11. MacGUYvert
    Bonjour Cetrik2K
    Je pense que tous ces défauts sont dus à une batterie trop vielle qui ne tient plus la charge (défaut d'alimentation borne 30) c 'est directement le voltage batterie à incriminer ...
    Les calculateurs ne pouvant terminer leurs test automatiques à la mise du contact, faute de pouvoir disposer d 'un voltage correct , se mettent en " vrac " !!!!( pas de communication etc etc )
  13. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Peux tu expliquer clairement les problèmes que tu as rencontré sur ton véhicule ?
  14. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    Merci pour vous conseils, j'ai suivi les conseils de dragon31 et il n'y a plus de défauts au niveau moteur.
    Les problèmes sont: sur ma vitre côté passager je suis obligé d'appuyer deux fois pour qu'elle se ferme.
    Je n'arrive pas à fermer ma porte côté conducteur avec la commande clé je suis obligé de fermer avec la serrure, et les radar de recule que ne fonctionne pas.
  15. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re,
    d'un côté, problèmes bougies résolus ....
    De l'autre côté, explique nous ci ces problèmes dits "confort" sont apparus en même temps ou pas.
    Je rejoint l'avis de MacGuy, dis nous de quand date la batterie, peut être qu'elle commence à donner des signes de faiblesse et nos véhicules ont besoin d'une stabilité de ce coté.
    A suivre !
  16. eskargo
    eskargo Accro
    Tu as bien effacé tes défauts ou c'est le nettoyant des connecteurs ?
  17. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    Les deux j'ai bien nettoyer les connecteurs et après effacer les défauts, je vais faire contrôler la batterie aussi.
  18. cetric2k
    cetric2k Nouveau
    bonjour les amis. Donc je confirme ma batterie été presque mort donc je viens de la remplacer, il faut juste que je fasse un nouveaux scanner avec VAG-com et je vous tiens au courant.
