diagnostique pompe injection ???
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par camama84, 10 Avril 2011.
  1. camama84
    camama84 Nouveau
    Voila : Il y a 15 jours, mon Audi A6 2,5l V6 démarre puis cale au bout de quelques instant...
    j'insiste elle repart 30 secondes puis cale pour de bon... direction Audi qui me dit pompe à injection !!
    (facture trop salée pour mon budget je la ramène chez moi)
    grâce à vous je m'équipe de VAG COM, diagnostique autoscan :
    Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
    No. pièce: 4B0 820 043 H
    Pièce: A6-Klimavollautomat D64
    Codage: 00063
    No. Atelier: WSC 02325
    VCID: 1F465416B7CF
    3 Codes défaut trouvés
    01272 - Servomoteur de volet central (V70)
    41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
    01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
    00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129)
    31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
    No. pièce: 4B0 962 258 D
    Pièce: Zentralverriegelung D32
    Codage: 04673
    VCID: 2A50B5C2FC8D
    01366 - Ouverture par signal de collision
    35-00 - -
    00955 - Clé 1
    09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
    00956 - Clé 2
    Ma question : Je ne vois aucun défaut pompe à injection ?????
    Quelqu'un peut il m'aider à avancer ???
    D'avance, merci.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
