Diagnostique Vag Com - Voyant Direction assistée
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Golve, 9 Mars 2012.
  1. Golve
    Golve Nouveau
    Bonsoir à tous.
    J'ai le voyant de la Direction assistée qui est allumé en orange depuis que je l'ai acheté ( Plus de 50 000 kms depuis ) et je n'ai jamais eu aucun problème de direction jusqu'à maintenant.
    On m'a donc fait un diagnostique ( Merci encore à ScHaPaH ) et je vous poste ici les défauts trouvés pour voir si vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose.
    Merci de votre aide :D
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    3 Faults Found:
    18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
    P2185 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.46 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 78.3°C
    Temperature: 64.8°C
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 56.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 15.3°C
    Bin. Bits: 10110000
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 92.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.08 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 9.0°C
    Bin. Bits: 00110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 30649536DA4B
    1 Fault Found:
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 702 E
    Component: Tuersteuergeraet 09 0149
    Coding: 0000052
    Shop #: WSC 01279 785 00200
    VCID: 31629032D141
    1 Fault Found:
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
    Part No: 1K0 919 283 A
    Component: 01 Einparkhilfe 0101
    VCID: 2D5A8C42CD79
    1 Fault Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    009 - Open or Short to Ground
    End ---------------------------------------------------------------------
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  4. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : Diagnostique Vag Com - Voyant Direction assistée
    Salut
    donc si j'ai bien compris tu dois avoir un capteur de temperature hs au niveau moteur
    et ensuite je commencerai par regarder mes fusibles , une alimentation en moins sur un boitier peu donner ce genre de panne ensuite si c bon regarde ton faisceau si il n'ai pincer ou coupe
    tu dois avoir d'autre probleme au niveau moteur mais je ne veux pas induire en erreur sans voir le vehicule , je te donnerai juste un conseil en electronique il ne faut pas chercher la complication et aller au plus simple voila
    Pour la direction assiste si ton niveau est bon penche toi su ta sonde de niveau pour commencer
  5. garciapatzab@gmail.com
    je viens de regarder sur ma liste de code defaut
    17057 et 17055 le probleme est au niveau des bougie de prechauffage ( connectique dessere fils coupe ou bougie hs du cylindre indiquer)
    P2185
    sonde de t° liquide de refroidissement 2 signal trop fort
    cause probable : cablage en court circuit au plus ,sonde t° liquide de refroidissement
    voila je crois que je t'ai pas trop degrossi ton probleme
    a+
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, tu as :la sonde de tempétature (G83) qui est hs,
    le capteur de recul milieu droit (G205)
    le chauffage de glace passager (Z5)
    la crémaillère de direction est à remplacer (G269) et
    les bougies de préchauffage.
    Pour la crémaillère regarde si le connecteur est en bon état et les contactes pas oxidé ou un des fils coupé.
  7. Golve
    Golve Nouveau
    Merci pour le lien Ross-Tech je connaissais pas.
    J'ai commandé 4 bougies, et je vais vérifier les fusibles, mais ce qui m'embête le plus c'est le voyant de la direction (sachant qu'il n'y a pas de niveau ou de liquide de direction sur ma golf) car elle a toujours très bien fonctionné et changé une crémaillère alors que la direction est bonne, j'espère éviter, surtout vu le coût de cette opération.
    Je vais essayer de vérifier le connecteur et les câbles, comme tu me le conseilles gege72.
    Merci :-M
  8. garciapatzab@gmail.com
    si tu n'a pas de sonde de niveau de direction et que c allume et qu'il n'y a aucun defaut cela peut venir de ton instrumentation mais bon a verifier
    tu met un autocollant devant ,mdr
  9. Golve
    Golve Nouveau
    Bonne idée l'autocollant j'y penserai si jamais je trouve aucune solution d'ici là :D
