Diametre des disques de freins avant Golf 4 TDI 130
Discussion dans 'Freins' créé par Syl29, 5 Janvier 2013.
  1. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Bonjour à tous !
    Il est temps pour moi de changer mes freins sur ma Golf !
    Je souhaite commander mes pieces sur un site genre Oscaro mais en rentrant mon Type Mine, le site me sort 2 diametres de disque possible (280 ou 288mm)
    Comment puis je savoir lequel est le bon? (mis à part mesurer directement sur la voiture mais pas pratique sous la flotte !)
    Pour les plaquettes en revanche pas de soucis, un seul modele.
    Ma Golf est une TDI 130 de Janvier 2002
    Merci à tous !!
    Voiture concernée : VW TIGUAN - CBB - 2.0L TDI
  3. neo314
    neo314 Débutant
    Re : Diametre des disques de freins avant Golf 4 TDI 130
    Salut Syl29,
    Donc effectivement il faut savoir que chaque constructeur auto à pu montée plusieurs diamètres sur un même modèle de véhicule. Tout dépend des options du véhicule par exemple (ABS, ESP, Système de freinage).
    Pour ton cas tu as 3 possibilités :
    - Effectivement mesurer directement sur le disque
    - Demander la référence ou directement le diamètre en concession VW
    - Avec les numéros PR*
    Les numéros PR sont des numéros spécifiques à VAG. Sur le carnet d’entretien sur la couverture intérieure tu vas voir une étiquette avec en bas une liste de petit code à 3 caractères.
    Il suffit que tu relève ceux commençant par le chiffre 1 suivi de 2 lettres
    Ex : 1LR, 1ZH, 1LE, 1ZE
    Et comparé avec ceux proposé sur le site.
    Voila en espérant que ce te soit utile !
    http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disq...agen-golf-iv-1-9-tdi-130cv-10018-10509-919-gt
  4. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Ok super merci du tuyau!
    J'ai donc noté 1ZE parmi une liste de caractère (correspondant au options je crois)
  5. neo314
    neo314 Débutant
    Donc 1ZE correspondant au 288mm
  6. milegas
    milegas Membre Donateur
    J'ai une Golf 4 TDI 130 de 04/2002 avec des disques avants en 288X25X34,5! ;)
    Si ça peut t’éclairer!
