diametre jambe de force amortisseur avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par bub13001, 21 Septembre 2013.
  1. bub13001
    bub13001 Enthousiaste
    Peypin, France
    Bonsoir à tous ,
    Voila je voudrais changer mes amortisseur qui sont hs !!
    Donc je cherche sur le net le meilleur rapport qualité prix bien sur.
    le problème que je rencontre c est que l on me demande à chaque fois le diamètre de ma jambe de force .
    Comment savoir quel diametre ai je sur ma golf v ?
    Je pense que pour ma golf v gt tdi 170 , ça doit être des 55 mm__.
    Merci d avance pour vos conseil .
    Comme ça j y verrais enfin plus clair et pourrais enfin les commander___
    Voiture concernée : Volkswagen golf 5 gt tdi - BMN - 2.0L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : diametre jambe de force amortisseur avant
    salut bub13001,oui en principe c'est du 55 sur ta caisse.mais pour ètre sur,tu prends un pied a coulisse et tu mesure le diamètre de l'amortisseur.a+gégé
  4. bub13001
    Peypin, France
    Merci Gégé pour ton aide !!
    J ai trouvé sur alform.com des bilstein g4 + ressort eibach quand pensez vous ?
    Surtout vu le prix 360 euros 4 amortisseurs g4 + 4 ressorts
    - - - Mis à jour - - -
    Pour la mesure bien entendu je mesure la partie qui se trouve situé en dessous du ressort !!
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bub13001,pour le matos c'est un très bon compromis qualité prix.Ensuite oui pour ta mesure,c'est bien en dessous du ressort.C'est le pied de l'amortisseur qu'il faut prendre.a+gégé
    ps:penses a prendre des photos avant et après rabaissement de ta caisse.merçi
  6. bub13001
    Peypin, France
    Salut Gége
    J ai fait la mesure effectivement , c est bien en 55 mm.
    Merci encore pour ton aide
    Et oui je ferais des photos avant et après le boulot fait dessus
    Mais bon j hésite encore avec le kit bilstein b 12 ( 4 amorto g8 sprint + ressort ) à 679 euros mais bon pas le mémé prix non plus !! lol
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut bub,pour choisir tes amortos comme il faut déjà quelle est ta conduite?sportive tous les jours ou de temps en temps?les routes que tu empreintes sont comment?de combien rabaisses tu ta caisse?dis moi tout ça et je te dirais ce que moi je prendrais enfin si tu veux mon avis.a+gégé
  8. bub13001
    Peypin, France
    Alors je roule fort pratiquement tous le temps
    Autoroute et petite route tous les jours
    le rabaissement dans les deux cas 30/30
    Mais je pense le véritable frein dans mon choix c est le budget autrement sans hésitation g8 sprint +ressort
  9. bub13001
    Peypin, France
    Gégé ne penses tu pas qu avec les g4 ,ca ne risque pas de taper ( etre en butée tous le temps vu que c est une monte equivalent origine)?
