diferences entre le moteur afb et akn
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par golfya, 17 Décembre 2011.
  1. golfya
    golfya Nouveau
    bonsoir a tous
    je voudrai savoir les diferences entre les moteurs afb et akn
    montage audi a4
  3. azertyb
    azertyb Enthousiaste
    Re : diferences entre le moteur afb et akn
    au niveau du bloc cylindre ainsi que les deux culasses aucune différences. Seules différences au niveau de la pompe, les injecteurs, le tubo et enfin le débimètre.
  4. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je profite du sujet car je viens d'acheter un break a6 v6 tdi
    celui ci dispose d'un moteur AKN
    je poseede quelques pieces d'une premiere que j'ai eu en automatique quattro,celle ci avait un moteur AFB
    les elements tel que turbo,pompe injection etc n'iront pas et fonctionneront donc pas si j ai bien compris?
    dans ce cas je peux eventuellement m'en separer si ça ne me sert pas en cas de soucis?
    quels sont les autres point à verifier sur ces moteur?je souhaite faire kit distri,pompe à eau vidange de tout les fluides etc...
    quel huile me conseillez vous pour un moteur totalisant plus de 330.000km?
  5. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Non, tu peux garder ton turbo et ta pompe à injection, ça se remplace sans soucis, c'est du plug'n'play.
  6. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    plug'n'play,c'est à dire?
    quelqu un dit plus haut que ce ne sont pas les mêmes sur les 2 moteurs
  7. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Compare les, tu verras que ce sont les mêmes.
  8. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    j'ai ramener la voiture seulement hier après midi et il neige depuis ce matin.
    moi qui voulais la nettoyer et regarder un peu là c'est galère
    je n'ai donc pas pu comparer les références de pompe ou la tronche du turbo
    si c'est pareil c'est cool car mon moteur de rechange dispose d'une pompe neuve puis il tournait impec
  9. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Les références ne seront peut être pas les mêmes mais en tout cas, ça se monte.
