différence de rendement entre turbos
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par caisse433, 21 Mars 2013.
  1. caisse433
    caisse433 Débutant
    Saint-Nicolas, Belgium
    sharan
    375.000
    auy
    115
    j'ai du ,l'année passée, faire changer le turbo de mon sharan, car suite à un petit accident,je ne savais plus ouvrir le capot,donc plus d'acces à la jauge à huile , bref pas bon du tout ça !!
    enfin, bref, le turbo n'a pas apprécié le traitement, et m'a dit "bye bye",
    donc, mon garagiste-carrossier en réparant la carrosserie m'a changé le turbo !
    il a fallus quelques temps pour que le moteur retrouve son punch, mais voilà, je trouve que le moteur a moins de peche, il pousse toujours, moins ce n'est plus le coup de pies aux fesses comme avant !
    alors, est ce possible d'avoir des rendements différents entre 2 turbos ????
    merci à tous, et bonne route
    Voiture concernée : Volkswagen sharan 2 - aym - 1.9 tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : différence de rendement entre turbos
    oui,tout dépend du réglage de la n75,ça c'est une premiere chose
    aprés suite casse turbo,celui ci a t'il refoulé l'huile par l'échappement?
    cata peut etre partiellement bouché!
  4. lolo-63130
    Bonsoir il est effectivement courant de constater une différence de rendement entre deux turbos différents surtout lorsque les turbo ne sont pas des neuf d'origine , c'es du au réglage en usine des turbos ( vis de butée , et longueur de la capsule ) pour voir ce que donne le turbo il faut faire un " log " avec Vagcom .
