Différence entre injecteurs boite manu / auto
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par bob68920, 27 Décembre 2010.
  1. Salut à tous,
    toute la question est résumée dans le titre -:gne:-
    En parcourant ETKA et étant en préparation d'un montage, j'ai remarqué que les moteurs AKN: 2.5 v6 tdi de 150 ch année 2000 disposent d'injecteurs différents entre la version boite auto et boite manuelle :?
    Je pense remonter ma pompe à injection ( AKN manu) avec le nouveau bloc ( injecteurs AKN auto ).
    L'autre solution serait de conserver la pompe du "nouveau" moteur ( akn auto ) et ses injecteurs ( AKN auto): mon calculateur serait-il compatible :?
    Bref quel serait la meilleure association à faire d'après vous, sachant que je ne dispose pas des injecteurs AKN manu :_d
    :-M
  3. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
  4. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    faudrai connaitre leurs tailles a chacun et monter les + gros
  5. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    ok,
    mais je n'ai que les injecteurs "auto"
  6. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    c'est peut etre pas plus mal, je sais que les golf 3 boite auto ont des tetes de pompe + grosse, peut etre que les injos sont plus aussi????
  7. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    je vais donc partir sur pompe "boite manuel" avec injecteurs "boite auto", en esperant ne pas avoir de soucis avec l'injecteur pilote par rapport à la pompe...
    :-M
  8. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    Toute facon l injecteur piloté sur le V6 ne sert pas a grand chose. Sur beaucoup de V6 il est en defaut sans gener le fonctionnement du moteur
  9. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    info interressante, merci
  10. Re : Différence entre injecteurs boite manu / auto
    sur les golf4, les boitoto ont aussi une tête de pompe plus grosse, les injos sont plus petit (0.185 au lieu de 0.205)
    cette combinaison est selon moi destinée à obtenir une puissance égale tout en améliorant la pulvérisation du gazole, probablement pour répondre à des contraintes de pollution :?
    voili voilou
