Différence entre n° moteur AAB jusqu'à 320126 et à partir de 320127 ?.
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par fabrice.mingolo, 19 Février 2014.
  1. fabrice.mingolo
    fabrice.mingolo Débutant
    Je dois changer la distribution sur mon T4 2.4d (5 cyl.) de 1991. Or, il y a 2 kits possible avec pompe à eau, moteur AAB jusqu'à 320126 et à partir de 320127. Le n° moteur sur mon fourgon n'est composé que de 5 chiffres après AAB et ils sont quasiment illisibles. Quelqu'un peut il me dire quelle différence il y réellement entre les deux kits (l'un cmprend plus de pièces que l'autre) et si je peux prendre en commander un qui fassent pour les 2.
    Merci d'avance.
  3. lacoste9125
    lacoste9125 Enthousiaste
    Paris, France
    Re : Différence entre n° moteur AAB jusqu'à 320126 et à partir de 320127 ?.
    Laisses tomber c'est pas çà ton numero moteur !
    il est composé de 6 chiffres.
    Il est située sur le bloc vue par le dessous , à coté de la pompe à vide, pas loin du support du cable de départ à froid.
    il vaut mieux que tu prennes le bon kit ! j'ai pas vu de difference entre les deux mais il y a deux references, alors potentiellement pas la meme pompe à eau, ou tendeur supplémentaire coté injection.
    Si c'est un modele 91 moteur d'origine , je pencherai sur la 1ere serie avant 320126, mais controle quand meme, on ne sait jamais.
