Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bill40, 1 Avril 2012.
  1. Bonjour à tous
    Voilà ma question je dois changer mon moteur tdi 130 AWX..puis je y adapter un tdi 130 ASZ ou du moins quelles sont les différences entre ces deux moteurs ? :?
    Merci pour vos réponses
  3. boucq
    boucq Enthousiaste
    Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    je crois que le moteur ASZ est monter en transversal alors que sur ta passat le moteur est lui monter en longitudinal, je pense déja à cause de cela qu'il y a plusieur différence du au montage et possible aussi coté gestion, à confirmé
  4. Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    merci pour ta réponse
    Effectivement l'un est transversal et pas l'autre.....mais les supports moteurs sont ils les mêmes ?
  5. lolo-63130
    A confimer mais je dirais non , déja entre un tdi 110 AFN montée en transversal et en long ce n'est pas compatible
  6. boucq
    boucq Enthousiaste
    j'ai bien peur qu'il faut que tu trouve un autre modele,
    si sa peut t'aider sur etka AVF et AWX ont les memes références
  7. Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    Ok merci pour l'info ETKA par contre les culasses sont elle les mêmes ?
  8. boucq
    boucq Enthousiaste
    je viens de vérifier et oui les culasses sont bien les memes ( entre AVF et AWX )
  9. Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    Merci boucq pour tes réponses et entre ASZ et AWX ? les culasses sont elles les mêmes ?
  10. boucq
    boucq Enthousiaste
    tien bizard,
    selon le numéro de série les culasses sont les memes : 038 103 265 ( gx ; fx ; hx )
  11. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    Il y a surtout un gros problème pour la boite de vitesse !! :-C
  13. boucq
    boucq Enthousiaste
    à défaut de trouvé le bon moteur essaye de voir pour refaire le tien, d'ailleur il a quoi ton AWX ?
  14. Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    Bon mon mécano vient d'ouvrir la culasse ,lui pensait que le moteur était HS , en fait il y a 2 poussoirs percer plus arbres à came HS + coussinets ...donc voilà , connaissaez vous le prix d'un arbre à cames ? ou dois je le trouver d'occase ?
    Merci pour vos conseils
  15. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
  16. boucq
    boucq Enthousiaste
    sur la version d'ETKA que j'ai ton arbre à cames est à 560,85 € avec comme ref 038 109 101 R ( moteur diesel 1L9 AVB, AVF, AWX )
  17. Re : Différences entre TDI 130 AWX et ASZ
    Oui pour la ref commandé là 177,56 euros :-B> en plus au tel les gars sont super sympas...les poussoirs sont 16 euros et des brouettes (je les change tous) , joint de culasse , goujons , joint d'étanchéité d'arbre, par contre les coussinets 70 euros (je préfère les changer ) pris VW plus G12 :D j'attends la commande (TNT 24h) je vous en dirais plus...
    http://www.123pieceauto.com/arbre-cames-p-855851.html
  18. boucq
    boucq Enthousiaste
    sa fait vraiment pas cher pour un arbre à cames, du coup plus de moteur à changer !!
  19. boucq
    boucq Enthousiaste
    j'aurais pas pensé qu'un marchant de pieces de voiture du net comme 123... , oscaro (eux il ne les vend pas ) et d'autre .... vendaient des pieces aussi peu courante tel qu'un arbre à cames.
  20. lolo-63130
    Moi perso je n'est pas trop confiance au piéce Ebay et compagnie on ne c'est pas vraiment ce que c'est , autant pour un échappement a la limite on s'en fou mais un arbres a cames c'est pas pareil , moi je prendrai de l'origine ou alors un d'occasion
  21. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    +1 :app:
    Ce genre de pièces fabriquées dans des conditions floue :-Fureur-: peuvent se transformer en pas chères qui reviennent chères.
