difference 1.4 tdi 70 et 80
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par francksamy82, 25 Avril 2009.
  1. francksamy82
    francksamy82 Débutant
    je recherche la difference technique qu'il y a entre un TDI 70 et 80 ch.
    par avance merci
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : difference 1.4 tdi 70 et 80
    il me semble que c'est le meme moteur mai juste degonfler dans une optique marketing ou bien pour limiter la consommation je doute que VAG investisse des millions en recherche et limite ca marge sur des pieces non standardiser pour une difference si minime en terme de puissance.
    Donc la seule difference technique doit etre le calculateur avec une gestion differente, a savoir que ce genre de politique est tres frequente chez les constructeur automobile Renault en est un parfait exemple avec son 1.5 dci.
  4. fred71
    fred71 Membre Donateur
    "difference technique qu'il y a entre un TDI 70 et 80 ch."
    10cv....
    :dehors1:
