difference d'injecteur entre le 163cv et le 180cv
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mioumix, 6 Août 2011.
  1. mioumix
    mioumix Débutant
    Bonjour a tous,
    je possède une audi a6 2.5L v6 tdi 180 de fin 2000, apparemment j'ai un problème d'injecteur suite à un mauvais carburant...(Merci bien au prix ou on le paye!!).
    J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais me dire si les injecteurs (a part l'injecteur pilote) de la 163cv peuvent se monter sur la 180 cv sans problème.
  3. V6fromhell
    V6fromhell Locataire
    Re : difference d'injecteur entre le 163cv et le 180cv
    je ne veux pas dire de conneries mais il me semble que non, mais attend l'avis d'un expert quand même ;)
  4. lolo-63130
    Normalement ce sont les memes aprés il faut bien regarder que les injecteurs proviennent de la meme année , normalement ils doivent aussi avoir le meme code couleur
  5. mioumix
    mioumix Débutant
    ok merci !
    effectivement ceux du 180 ont des petits trous en bas et ceux du 163 n'en n'ont pas..
    croyez vous possible qu'en montant des injecteurs 180 et pompe inj et boitier(2001) il y ait des soucis de pistons sur le 163 (2004)???
  6. lolo-63130
    Les petits trous tu parle de ceux des nez d'injecteurs ? , les injecteurs ont les memes références aprés il y'a 2 modelles en fonction des années , si tu change la pompe de ton moteur tu va etre bloquer car la voiture ne voudra pas démarrer car ce ne sera pas la pompe d'origine il faut passer chez AUDI pour qu'il te recode la pompe a condition qui le fasse , mais normalement il faut que tu reprenne une pompe avec les memes références
  7. mioumix
    mioumix Débutant
    ok merci !
    mais je crois que g percé un piston ... il me faut vérifié le tarrage des injecteurs ...mais la je crois bien que j'y ais droit...
    :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-:
    merci :-M
  8. lolo-63130
    Normalement c'est environ 230 bars de toute façon c'est écrit sur l'injecteur la pression de tarage , aprés l y'a souvent 2 tarage , l'un pour la pré injection puis après pour l'injection principal , par exemple les 1.9 tdi ASV c'est 220 bars en pré injection puis 300 bars l'injection principal
  9. mioumix
    mioumix Débutant
    ... le plus fou ... c'est qu'elle démarre bien a froid, qu'elle roule bien et qu'elle ne fume pas... (juste un petit peu noir a chaud et elle as un peu de mal a demarré a chaud toujours..) et qu'il y as un petit claquement a froid comme a chaud,il s'attenu un peu puis reviend... :mad:: :mad:: :--:
  10. lolo-63130
    A la limite avec VAGCOM tu peut regarder la correction apporter au niveau des injecteurs sa peut déjà donner une idée , un piston percer ton moteur marcherai pas ou alors vraiment trés mal
  11. mioumix
    mioumix Débutant
    c'est bien ce que je me dit !!!
    mais il y as juste un petit claquement... qui semble etre un bruit normal mais plus fort... :evil:
    j'ai viré les injecteurs et passer une tige fine dans le petit trou et il y en as un qui accroche... :-Fureur-: :mad:: :cry:
  13. lolo-63130
    Tu a passer une tige dans quel trous ?
  14. mioumix
    mioumix Débutant
    les trous des injecteurs dans la culasse ...
  15. lolo-63130
    Je vois pas trop comment ca peut accrocher tu doit tomber direct dans le cylindre :?
  16. mioumix
    mioumix Débutant
    oui direct sur les pistons et il y en as 5 lisses et un qui accroche a la tige...
  17. lolo-63130
    Peut etre de la calamine c'est possible
  18. mioumix
    mioumix Débutant
    ca parait pire ... et quand je lance le moteur au demareur ca fait dong,dong,dong,chuitte,dong,dong ........... :cry: :cry:
  19. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut , tu ne connais personne qui a un compressio metre ou un endoscope ? pour confirmer que ton piston soit percé , et avec une tige tu ne peux pas juger car la tete du piston a une forme tres concave pour cree une turbulence et homogenité du carburant dans la chambre , et aussi l'empreinte des soupapes
  20. mioumix
    mioumix Débutant
    Merci de ta réponse,
    pourrais tu me dire si les pistons de la 150cv, 163cv et 180cv sont tous les mêmes?
  21. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    en principe oui car ce sont tous des 2.5 mais apres il faut controler la course et l'alesage pour etre sure
  22. mioumix
    mioumix Débutant
    alesage ok
    j'ai qu'un seul garage qui peut contrôler et nettoyer mes injecteurs (et pas les tarer, mecano en vacances) mais pas avant demain.
    Le mecano de mon village m'a preté un endoscope, toutefois cela reste assez difficile à manier, je n'ai réussi à "voir" qu'un seul piston.... j'y retourne cet après midi,
    merci pour l'aide.
    ps : avec ma tige en fer j'avais bien senti la forme du piston alors...
