Difference entre tdi 130 et tdi 150 ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par FRED15031971, 23 Novembre 2013.
  1. bonjour j ai parcouru le forum mais pas trouver de reponse
    quelle est la difference entre un moteur tdi 130 et un tdi 150?
    si le moteur est le même et que seul la cartographie change
    croyez vous qu'en recopiant les donnees d un calculateur de tdi 150 on peut les reinjecter dans un calculateur de 130 ?
    et donc ainsi passer de 130 a 150
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - ASZ - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Difference entre tdi 130 et tdi 150 ?
    sur TDI 150 le turbo n'est pas le même que sur le 130 (GT1749VA pour le 130 et GT1749VB pour le 150). Il me semble que ce n'est pas la seul parti qui diffère entre les deux mais je ne serai t'en dire plus.
    Pour l'utilisation d'un fichier de TDI 150 sur un 130, tu ne pourras pas faire un simple copié collé car chaque fichier et en fonction d'un référence Hardware bien spécifique. seul la version Software peut ce changer. Le mieux restant de modder ton fichier du 130 en t'inspirant du 150.
  4. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    TDI 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Re : Difference entre tdi 130 et tdi 150 ?
    merci spanky de ta réponse je poser cette question car je viens de récupérais les données d un ecu de golf 4 1.9 150 cv et je voulais essayer de les injecter dans l ecu de mon sharan qui est un 1.9 130 cv a l origine
    mais bon je vais éviter alors
    - - - Mis à jour - - -
    tu veux dire quoi par :TDI 20 !!!!!!!!!!! MACGUYVERT ??
  6. MacGUYvert
    Salut Fred
    . TDI 150
    - TDI 130
    _______________
    = TDI 20
    150 - 130 =20 , je vois que tu es un peu dépassé , mais quand tu montres la lune à un singe , le singe regarde le doigt !!!!
  7. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Bonjour et bon réveil !!!
    Vous êtes sur la matinale de l'humour.
    Nous recevons, aujourd'hui MacGuy !!
    On se retrouve tout de suite après "ça"... ( -:rock1:--:harp1:--:rock1:-)
  8. Re : Difference entre tdi 130 et tdi 150 ?
    Mmmmdddddrrrrr
  9. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Merci MacGuy tu m'as mis sur une bonne lancé en ce début d'aprèm ^^
    Pour en revenir à t'as question FRED, n'injecte surtout pas le dump de la golf 150 sur ton sharan, tu va planter l'ECU !
    Tu as l'air d'avoir ce qu'il faut comme équipement pour lire et écrire les ECU. Fait donc une lecture complète de ton sharan et après, amuse toi sous winols pour comparer les différence entre les maps d'un 130 et 150. ;)
