criauto13
Skoda
altea
jcx
Bonjour je vient d installer ETKA (sans la virtual machine) sur 2 machines en windows10 32bits et les 2 installations ne fonctionne pas
J'ai remarqué 2 problèmes
--dans Install_x32 lorsque j execute opy_DLL.bat il ne me copie rien=> je le fait donc en manuel
-dans "Après redémarrage, il faut se rendre dans le dossier [C:\ETKA\VWAU\RosyVisionControl] et exécuter
"registerControl.bat" ET "registerControl .Net v4.0.bat"."
une erreur apparaît sur le lancement des 2 fichier :
RegAsm : error RA0000 : Impossible de trouver l'assembly d'entrée 'RoSyVisionCom.dll' ou une de ses dépendances.
AU final quand je lance ETKA la fenêtre s'ouvre je met les éléments et le loader se lance et fait planter l'ordinateur(pareil sur les 2 ordinateurs)
Avez vous une idée du problème ?
merci beaucoup de votre aide
As-tu executé cela en mode "administrateur déjà? Si ce n'est pas le cas, alors les .bat ne peuvent pas fonctionner
Bonjour oui tout a été fait en mode administrateur
J'ai finalement réussi a tout faire sans erreur en passant en ligne de commande MSDOMais j'ai toujours le plantage des 2 ordinateurs au lancement du etka 8.0 ou 7.x
Merci de ton aide
Eessai version 8.1, pas une autre
bonjour Polo16V190 et merci de ton aide
Je viens d'essayer d installer le 8.1 mais je viens de m apercevoir que sur les 2 pc je n ai pas le dossier IX
J ai un dossier HARDLOCK et XIII
D’où peut venir le problème ?
merci a tous
Personne ne peut m aider ,Pourquoi je n ai pas le dossier IX pour installer ETKA8.1 ?quelqu'un a une idée ?
A la limite, copie celui de ma MV.
Non aucune idée honnêtement
Idem, pas d'autre idée désolé :unsure:
Il faut dire que l'installation de ETKA est tellement longue et assez fastidieuse que c'est difficille de trouver là où ça coince ...
Bonjour et merci de votre aide a tous les 2
J'ai exactement la même chose mais moi rien ne s'ouvre..
Combien de Ram sur tes 2 machines ?
Hello,
1) Il faut exécuter ces .bat en ADMINISTRATEUR, autrement la copie ne fonctionne pas
2) Oui tu ne peux pas lancer ETKA si le Rosycontrol truc, qui est en fait le hardlock, n'a pas été installé correctement
1a) Refait les choses propres en lançant ces scripts en mode administrateur
2a)
  • Install .NET 2.0 and .NET 4.0
  • Disable driver signing enforcement by allow testsigningpolicy, run CMD as admin and type:
    bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
    bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
    Reboot.
Et réessaie.
Bonjour manu-meca j ai 4go sur le portable et 8go sur le PC
salut criauto13
ok
L'installation progresse?
Est ce que le fichier" chrome_elf.dll " parle à quelqu'un ?
salut criauto13
ok
Ca n'a rien à voir avec Chrome, le navigateur Google?
salut manu-meca non toujours pas réussi sans VM
par contre j ai réussi a faire fonctionner ETKA en VM
sinon je ne connais le fichier chrome_elf.dll
a+
ce fichier chrome_elf.dll
doit être présent dans windows/système32 ! si il ne l'est pas tu doit avoir une erreur qui ressort logiquement
Hello,
2a)
    Reboot.
Et réessaie.
Avez-vous essayé et vérifié ce que j'ai écrit ci-dessus?
Avez-vous suivi le tuto exactement à la lettre lors de l'installation?
J'ai fait mon installation Etka 8.0 NATIVE sur ancien PC windows 7 mais après pas de dossier"IX", donc je l'ai récupéré dans la VM qui est installée sur mon PC windows 10.
Ensuite j'installe Etka 8.1 toujours sans message d'erreur, j'arrive a démarrer Etka 8.1 mais quand j'essaye de faire "Updates brands" dans le loader 8.0.4.0, messages "No new updates" alors que j'ai mis les dates du 23/11/2019 jusque 31/12/2020 dans le loader, mais "updates prices" fonctionne.
Sur Etka Audi par exemple, je suis en 1121/254 je crois(alors que dans la VM je suis en 1341), j'ai essayé en installant la dernière version du loader 8.0.5.0 mais toujours pas mieux:mad::mad::mad::mad:
Ah oui et j'ai essayé aussi en rentant le log et pass dans les 2 versions du loader, mais toujours idem:mad::mad:
Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6
Si quelqu'un a une solution, ça m'intéresse;);)
@maverick16v
Salut téléchargez cette version plus mise à jour après avoir extrait en "C".
Téléchargez le fichier REG pour mettre à jour vers la version 8.1.
Et utilisez ce chargeur 0.8.5.0 pour ouvrir etka 8.1 uniquement parce qu'il fonctionne avec le fichier TXT dans FGST.
