Difficulté de démarrage golf IV tdi 1.9L 115ch Confort Plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par malaceen85, 15 Décembre 2011.
  1. malaceen85
    malaceen85 Nouveau
    J'ai une GOLF 4 TDI 1.9L 115cv boite 6 vitesses.
    Mon problème est que le matin au 1er démarrage elle a du mal à démarrer et fume blanc. Elle démarre mal également en journée quand le moteur a eu le temps de refroidir et fume blanc également lors de "forte" accélération.
    Savez vous d'où le problème peut venir?
    Pour info: batterie neuve, sondes de température et calorstat neuf et les bougies sont bonnes.
    Merci d'avance,
    Maxime G.
  3. lolo-63130
    Re : Difficulté de démarrage golf IV tdi 1.9L 115ch Confort Plus
    Bonsoir si moteur chaud ca fume encore surveille le niveau de liquide de refroidissement pour voir si tu n'en consomme pas ;)
  4. malaceen85
    malaceen85 Nouveau
    Bonjour lolo-63130,
    Non, je ne perds pas de liquide de refroidissement. Masi ce problème de démarrage me fait peur avec l'arrivée des temps froid...
