Difficulté de démmarage à chaud aprés 1 heure de repos sur V6 2.5 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par christdev, 27 Novembre 2013.
  1. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut à tous
    Voilà mon problème lors du démarrage à froid ma voiture démarre nickel , mais après 1h d'arrêt et le moteur bien chaud il faut que j'insiste sur le démarreur pour la redémarrer .
    J'ai contrôler mes conduite de gasoil pas de fuite , changer mes bougies de préchauffage et la sonde de température G62 qui à 4 broches et la je vais changer ma batterie qui n' est plus tout jeune . J'ai aussi remarqué que le voyant de préchauffage ne restait allumer que 2 seconde environ .
    Quelqu'un aurait il une idée ou dèjâ eu se problème car je sèche .
    Merci d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen Passat variant - DBH - 2.5 tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Difficulté de démmarage à chaud aprés 1 heure de repos sur V6 2.5 tdi
    il y a longtemps que tu possède ton v6?car si tu viens de l'acheter c'est peut etre ça:
    j'ai eu un probleme similaire sur mon premier v6 suite au changement de la courroie de distri:l'avance de la pompe a injection n'était pas bonne.
    15 a20 secondes de tirage sur le démarreur moteur tiede et a la mise en route du moulin:grosse grosse fumée a l'échappement.
    résolu aprés calage en règle
  4. michophe
    Contrôle le calage dynamique de pompe a injection , 2°+/-2°
    As tu un défaut mémoriser ?
    Le temps de préchauffage me parait correct à chaud
  5. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Merci pour vos réponces . oui sa fait un moment que je l'ai et elle me fait sa depuis le début j'y avait penser aussi au calage de la distribution mais je n'y est pas toucher car je n'ai jamais fait de courroie de distri et là il me reste encore 30000 Kms à faire avant de la changer donc je verai à ce moment là pour voir cela sa sera pour l'année prochaine . Pour le défaut je ne sais pas je n'est pas vag com pour le moment je vais voir pour en acheter un l'année prochaine aussi en même temps que je ferai la courroie de distribution et je pense acheter aussi le kit de calage pour la faire moi même .
    (celui ci):http://www.ebay.fr/itm/Coffret-outi...tu=UCC&otn=12&ps=63&clkid=1351538388289842677
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    tu n'as pas besoin d'un coffret complet.
    il te faut 3 outils:les deux plaques avec les chaines pour mettre en bout des aac et l'outil pour bloquer le vilo
    environ 30 euros sur ebay
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
  8. seblomb
    seblomb Débutant
    Bonjour christdev,
    As-tu réussi a régler ton pb de démarrage ?
    Beaucoup de sujet sont ouvert traitant de ces pb de démarrage mais je n'en ai trouvé aucun qui explique comment il a été résolu.
    Merci d'avance pour ton partage
  9. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut seblomb
    Pour le moment j'ai changer ma batterie mais rien de changer . il me reste encore 20000 kilométres à faire avant de faire ma courroie de distribution donc je verrait à ce moment là pour régler la pompe à injection pour le calage dynamique de pompe a injection , 2°+/-2° . Voilà pourquoi j'ai mis résolue pour le moment désoler de pas pouvoir t'aider plus mais sur ma voiture je ne vois plus que celà .
  10. seblomb
    seblomb Débutant
    Merci pour ton retour :)
    dernière petite question, t'étais tu penché sur la piste de la pompe de gavage ?
  11. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Sur les V6 IP il n'y a pas de pompe de gavage , c'est la pompe d'injection qui aspire directement dans le réservoir si je ne dit pas de bètises
  13. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    quelle code default? avez vous un vcds?la pompe a go j y crois pas trop plutot un pb de sondes ou de capteur!! (si la pompe est malade l auto demarre mal a chaud comme a froid!!il y pas mal de sonde et de capteur qui gere tout cela!!alors il faut creuser et faire des logs a chaud et a froid!bonne chance!
  14. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Reiningue, France
    Vérifie ton calage dynamique de pompe.
  15. domione
    domione Débutant
    Tarnos, France
    A4
    06/1996
    482000
    afn
    Bonjour à tous!
    Jai le même probléme avec une audi a8 v6 tdi AFB 150 de 1997, j'avais refait les 2 culasses ( remplacement des AAC etc ) à la suite de quoi j'ai fait la distri compléte et la partie accéssoire compléte + remplacement de la sonde de température d'eau à 4 broches + pompe à eau et thermostat d'eau, modification du reniflard et suppression vanne EGR, remplacement batterie et bougie de préchauffage. Depuis tout ça, le moteur démarre trés mal à chaud, j'ai essayé de régler l'avance à la poulie +2°/-2°, rien y fait, et aprés contrôle à la valise probléme d'avance au démarrage, pas de code de défaut, en régime en roulant les courbes sont parfaites, consommation normale...
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur!Merci d'avance...
  16. gehin 1230
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    le capteur villebrequin ? peut etre si l auto demarre nickel a froid donc pas de pb circuit go ! en generale je serais tenter de penser que soit le capteur arbre a came ou villebrequin! mais bon il pourait y a avoir telement d autre choses !! logs a froid et a chaud logs des 2 capteur de temperature moteur et des capteurs regime aac et villebrequin ces 2 capteurs si un des 2 est malade l auto met un peut plus de temps a demarer a chaud!!
  17. franckk
    franckk Nouveau
    Salut contrairement à ce que tu penses, il y a effectivement une pompe de gavage, elle n'entre en service que quand le réservoir est en dessous de la moitié.
    Pour autant, concernant ton probleme, je changerais les durites de retour d'injecteurs , ça ne coute pas cher (- 10 euros) et éliminerais un probleme potentiel.
