Difficultés au premier démarrage sur passat tdi 130
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par herminebleue@cegetel.net, 26 Mai 2015.
  1. :?( HELP)
    Bonjour à tous, voici mon problème, sur passat tdi .
    Premier démarrage difficile.
    Elle démarre 1 à 2 secondes et cale, suis obligé d'insister longuement, pour qu'elle reparte .
    Au bout de 4 passages au garage, plusieurs pièces changées, zéro défaut dianostiqué sur valise et 750€€ de frais : toujours le même problème.
    Ont été changées :sonde de température, filtre à gazoil et clapet antiretour, durite d'arrivée et de retour de carburant, différentes durites d'alimentation, vérification et test des bougies de préchauffage, changement de la vanne EGR, nettoyage turbo et débimétre d'air,
    nettoyage de tout le système d'injection, avec produit mis dans le réservoir , fourni par le garage.
    Elle fonctionne trés bien, sauf ce problème de démarrage difficile occasionnel. Si quelqu'un a une ou plusieurs pistes, merci de m'en faire part.
    Cordialement
  3. deja un garage est tenue au resultat il te change des pieces suite a un diag le reste est a leur charge tans que c'est pas resolue
    ensuite oui; prise d'air niveau pompe tandem
  4. SALAM
    JE CROIX QUE J'ai deja u ce problem, verifie il ya un fusible dans le compartiment moteur dans la boite a fusible il a pour role de proteger la pompe auxiliaire. l'absence de cette pompe provoque ca enfin je croix
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu entends la pompe de gavage dans le coffre a la mise sous contact ?
  6. salut , oui normalement cette pompe et brancher avec deux relais, un des deux et sur court-circuit intermittente
