Dimension disques freine sur pasat 2,5 tdi ,v6 ,180cv, 4 Motion ,boîte auto, année 20
Discussion dans 'Freins' créé par valerio, 4 Janvier 2013.
  1. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Bonjour. Quelles dimension de Disc de freine pour ma pasat,SVP. D'abord, ventilé ou pleine ?
    J'ai vu la recommandation de 245 a l'arrière avec une épaisseur de 10mm .Or, mois je trouvé sur la mienne du 245 , 22 MM, ventilé. Ça m'a paru trop large pour l'étrier . Le piston sort à peine et les freines sont à leurs puissance maxime. Faut- il mettre un Disc pleine avec 10 mm d'épaisseur ?
    merci pour votre amabilité
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - 3B6 - 2.5 L, V6 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Dimension disques freine sur pasat 2,5 tdi ,v6 ,180cv, 4 Motion ,boîte auto, ann
    salut valerio , va sur oscaro , tu indique les coordonnées de ta voiture ca te donnera une indiquetion
  4. valerio
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Salut clem! Quand j'achète une pièce via Oscaro, je donne mes coordonnés de la voiture et la ,c'est la surprise. J'ai 5 -6 modèles ,tous différents . Disc ventilé, Disc plain , 245' 280' 312 etc. Chez yakarouler ,j'ai commandé un cardan pour ma voiture. 5 références ,et celui que j'ai reçu était de 5cm plus longue.
    Voila. Je voulais savoir quelles sont les vrais dimensions pour ma voiture
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut valerio.donne moi ton vin par mp et dans 48h maxi je te donnes les vrai dimensions et refs d'origine grace a ETKA et a woundride qui le mettra dans sa base de données des vin.a+gégé
