Diminution niveau liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par MrGSM, 5 Mai 2012.
  1. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Salut à tous,
    Est ce que le fait d'avoir installé la sonde du liquide de refroidissement sans joint, pourra un peu diminuer le niveau de mon liquide de refroidissement (par évaporation)?
    J'ai changé la sonde il y a 6 mois maintenant, sans mettre de joint, et le niveau a peu diminué pas sous le min, mais a diminué.
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : Diminution niveau liquide de refroidissement
    si tu as une fuite a ce niveau la tu devrai voir une tache verdatre ou de la couleur de liquide de refroidissement
    si sa baisse c'est qu'il y a fuite ca ne s'evapore pas
  4. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Merci pour ta réponse. Sur la partie visible de la sonde, il n' y a rien.
    Une question, est ce que la diminution peut arriver ,après le vidange du liquide?
    Car avant de faire le vidange, je n'ai jamais eu de diminution, mais après la mise d'un nouveau Antigel + de l'eau distillé, j'ai fait le point de 50 à 100ml à peu près après 5000 KMs.
  5. garciapatzab@gmail.com
    apres la purge du circuit il est courant de rajouter du liquide a froid biensur
  6. MrGSM
    MrGSM Débutant
    Oui, c'est qui m'est arrivé. :)
