Résolu direction assistée bloquée après accident
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par fangiolero, 13 Février 2016.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    [RESOLU]
    Bonjour à toutes et à tous.
    A ami a fait un accident avec une polo, le train avant a été littéralement arraché, pivot coupé en deux amortisseur tordu biellette de direction tordue etc...
    Suite à ça, la direction assistée électrique, ne fonctionne plus et un air bag est HS.
    Le bloc de direction est situé vers le bas du par choc à l'avant , à coté du réservoir de lave glace.[​IMG]
    ci dessous le diag vagcom:
    Vendredi,12,Février,2016,10:34:09:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 9N - VW Polo
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ9B016643 Kilometrage: 163970km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 045 906 019 BP
    Pièce: 1,4l R3 EDC G000SG 8395
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00046
    VCID: 64CC4263F4409F8
    WVWZZZ9NZ9B016643 VWZ7Z0H0035323
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 BC Mat: 6Q0 907 379 BC
    Pièce: ABS 8.0 front H06 0003
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002136
    No. Atelier: WSC 00046 412 00000
    VCID: 7F06ED0F2DE65C0
    1 Code défaut trouvé
    00283 - Capteur de vitesse AV G (G47)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 181
    Kilometrage: 163973 km
    Heure: 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6Q0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0850
    VCID: EAD0AC5B9664498
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 F
    Pièce: 0009 BN-SG. 2S36
    Codage: 09230
    VCID: 3E78D00B3A6C958
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 K
    Pièce: 19 AIRBAG VW51 0P 0011
    Codage: 12601
    VCID: 2C5CEA43DC10178
    01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
    33-00 - Valeur de résistance trop faible
    Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6Q0 920 825 F
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
    Codage: 01131
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3776C52F1556A40
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: Echec redir!
    Pièce: IMMOBILIZER VDO V07
    Codage: 01131
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6R0 423 156
    Pièce: LenkhilfeTRW V272
    Codage: 10110
    VCID: EDDAA747A78A5E0
    01656 - Signal de collision
    35-00 - -
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 3F Komfortgerát 0002
    Codage: 00019
    VCID: 3D7AD707376A8E0
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci par avance pour vos retour.
    Cdt FAngio
  3. Charlydiag
    Et tu aimerais savoir quoi en fait ?
  4. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut
    Quoi faire avec la panne de DA ...?
    Faut il changer le module électrique ...
    Merci par avance
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Biellette de direction tordue, etc....
    La crémaillère a du morfler, le blocage n'est surement pas du à un problème électronique!
  6. Charlydiag
    Après accident certains éléments ce mettent en "sécurité" moteur , direction etc..
    Effacer le défaut , mais bien sur bien vérifier l'état de ces pièces de façon professionnel et voir ce qui et à remplacer avant de lui faire reprendre la route.
    PS: Dans ton profil >>remplis infos voiture stp
    fangiolero apprécie ceci.
  7. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Charlydiag; j'ai bien effacé les défauts, pour le capteur ABS s'est ok, un fil coupé. Mais la direction reste dure, je vais voir pour changer le module de direction assistée...
    Skodaudi si la direction est Hs comment le savoir ....?
    Merci pour vos réponses :)
  8. Charlydiag
    le défaut en DA n'est plus là ?
    Alors sans doute la crémaillère a été abimée dans l'accident !
    Tu as des photos pour ce faire une idée du choc sur la direction ?
  9. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut Charlydiag
    Le défaut DA est toujours présent, seul celui de l'abs a disparut.
    Je ferais des photos demain
    Bon weekend.
  10. Charlydiag
  11. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut Charlydiag
    MERCI :) Je test tout ça demain et te tiens au courant...
  13. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour.
    Je vous fait juste un petit retour d'infos, en attendant la suite...
    Nous attendons un siège avec Air Bag qui devrait arriver dans pas longtemps, pour pouvoir continuer les réparations...
    ;) affaire à suivre
  14. Charlydiag
    Il faut un boitier déclencheur aussi B-) et une ceinture si il y a prétensionneur ?
  15. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir Charlydiag
    La tu me parles chinois...
    Est ce inclus dans le siège ...?
  16. Charlydiag
  17. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour.
    Un siège avec air bag changé, un coup de vag com pour effacer les code d'erreurs et tout remarche.
    Merci pour votre aide :)
