Direction assistée bloquée
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par loliloo, 27 Septembre 2013.
  1. loliloo
    loliloo Nouveau
    Bonjour, j'ai un problème avec mon touran.
    Je l'ai laissé à l'arrêt pendant plusieurs mois sous un auvent et lorsque j'ai voulu le remettre en marche la semaine dernière, la direction assistée ne voulait plus fonctionner.Elle est complètement bloquée.
    Quelqu'un peut-il m'aider car j'ai regardé les fusibles,tout est bon et je ne sais pas ce que je dois regarder.
    Merci d'avance à celui qui pourra me donner des renseignements pour résoudre mon problème.;)
    Voiture concernée : Volkswagen touran - diesel - 2.0l
    Re : Direction assistée bloquée
    Bonjour Loliloo
    C 'est une assistance de direction électrique qui consomme énormément d' AMPERAGE ( ce qui n 'a rien à voir avec le voltage ) et comme la batterie s'est détèriorée pendant plusieurs mois sans utilisation , il faut commencer par la remplacer !!!!
  4. loliloo
    loliloo Nouveau
    Merci MacGUYvert, je vais essayer demain de changer la batterie. Avez-vous déja eu ce problème?
    Je vous redirai ce qu'il en est après le changement.
