Direction assistée ELEC
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ODELE, 17 Octobre 2010.
  1. Bonjour,
    Voilà , mon voyant de direction assistee est allumé rouge et la direction ne marche plus
    le VAG-COM me donne
    Adresse 44: Direction assistée
    Impossible à contacter
    quelqu'un peut il m'aider ?
    MERCI D AVANCE
  3. Re : Direction assistée ELEC
    Je commencerais par les fusibles et après la verif des câbles.
  4. Re : Direction assistée ELEC
    Et avec les autres boitier ça marche,
    Sinon comme dewotine.
  5. Re : Direction assistée ELEC
    Bonsoir, interroge le boitier moteur pour voir si il arrive à communiquer avec la DA et ensuite fusibles et alim du boitier da
  6. Re : Direction assistée ELEC
    voici le messag complet du VAGcom
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H07 0040
    Révision: 07 No. de série: 1500013404240A
    Codage: 3D0F0F4A070100
    No. Atelier: WSC 01262 202 82385
    VCID: 26485B68E895
    1 Code défaut trouvé:
    01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 161
    Kilometrage: 138668 km
    Heure: 0
    Date: 2010.07.15
    Temps: 01:14:14
    j'ai lu sur le forum un probleme de faisceau qui pourri à côté du laveglace sur Fabia
    est ce que qqun a déjà vu ?
  7. Re : Direction assistée ELEC
    Voila ce qu'en dit rosstech:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    * When found in Brake Electronics (MK60)
    o Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
    o Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
    o Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
    Possible Solutions
    o Check Brake Electronics Coding
    o Check Steering Aid Characteristic Setting
    o Check Steering Aid Warning Lamp Setting
    o Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
    01309 - Power Steering Control Module (J500): No Communication
    Possible Symptoms
    * Power Steering not working
    Possible Causes
    * Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500) faulty/loose
    * Power Steering Control Module (J500) faulty
    Possible Solutions
    * Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500)
    * Replace Power Steering Control Module (J500)
  8. Re : Direction assistée ELEC
    J'ai un collègue qui m'a demandé de scanner sa fabia 1.9 tdi 100 car il n'a plus de direction assistée du tout et le voyant est allumé au tableau de bord. Le scan donne l'erreur 1139 37-00. D'après la documentantion de Ross-Tech, il faudrait remplacer l'ensemble de la pompe J500. En regardant dans ETKA, VW parle d'un test de celle-ci par le VAS. Est-ce que quelqu'un connaît la procédure pour faire cela avec VAG COM ?
    Merci d'avance
