direction assistée polo 2010
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par philou21, 18 Décembre 2014.
  1. Bonjour,
    J'ai une polo 2010 sur laquelle on a mis des pinces pour la démarrer et depuis je n 'ai plus de direction assistée et le voyant orange reste allumé.
    J'ai vérifié les fusibles : RAS
    Quelqu'un peut-il me renseigner ce serait sympa.
    Voiture concernée : Volkswagen VW POLO TDI - CAYA - 1.6 TDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Re : direction assistée polo 2010
    Un coup de VCDS pour voir le défaut, changement de batterie.
  4. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    essaie ceci
    • Démarrer le véhicule​
    • Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche​
    • Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h​
    • Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture
      si ça vas pas , passer comme le souligne mon ami skodaudi
      Merci bien
      Freddy
  5. MacGUYvert
    Bonjour Philou
    L 'alternateur à lui tout seul , ne peut pas fournir assez de puissance pour alimenter la DA qui est une très grosse consommatrice de COURANT ( courant c 'est l 'ampèrage , pas le voltage !!!! )
    Comme après le démarrage de fortune , l 'alternateur n 'ayant pu recharger suffisamment la batterie en quittant le stationnement tu as braqué la DA qui n 'ayant pas reçue assez de COURANT s 'est mise en vrac !!!!
    Il faut impérativement remplacer la batterie par une batterie NEUVE et faire une "adaptation" de la DA avec ton VCDS , ou bien retrouver le calibrage DA dans la section recherche de ce forum !!!!
    Evite si possible les démarrages aux cables , on n 'est plus dans les années 1960 car avec 18 calculateurs à bord ??????
