direction assistée t4 très dure
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ermeno, 22 Septembre 2014.
  1. ermeno
    ermeno Locataire
    Je viens d'acheter mon premier t4, super utilitaire que je compte aménager à mon gout.
    J'ai vite vu à l'essai que la direction posait problème, fuite sur la crémaillère (surement due à l'utilisation de liquide rouge à la place du vert vag) et impossible à manoeuvrer d'une seule main!
    L'avant levée, en forçant sur les roues: impossible de braquer les roues! Quelqu'un peut il me dire si c'est normal sur ce véhicule? ...si c'est un signe de cremaillère hs (sans parler de la fuite évidemment qui reste modérée)?
    Voiture concernée : Volkswagen caravelle T4 - acv - 2.5 TDI
  3. YOCRF
    YOCRF Nouveau
    Re : direction assistée t4 très dure
    Tu as toujours de l'huile dans ton bocal ?
  4. ermeno
    ermeno Locataire
    oui, tout ok
  5. romano37000
    romano37000 Débutant
    Salut l'idéal serait de commencer par la pompe c'est le moins chere, la fuite est importante sur la cremaillere?
  6. MacGUYvert
    Bonjour Emeno
    Peux tu défaire les soufflets de direction et graisser ta crémaillère avec de la graisse à roulement N°5 ou autre ,de chaque côté et manoeuvrer ta direction ???
    Ensuite assure toi que le niveau du bocal de DA soit toujours entre le mini et le maxi à CHAUD , mais JAMAIS au MAXI !!!!
  7. ermeno
    ermeno Locataire
    Merci les gars,
    J'ai trouvé, il s'agissait de la bague "roulement" (en teflon) supérieur qui était cassée. (1.70€ chez vw)
    La direction est maintenant "fuyarde" mais souple!
    à bientôt
    Erm
