Direction assiste electrique
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par PIVBOT, 3 Août 2014.
  1. _____Bonjour a tous, voila un souci avec ma PASSAT 2l tdi 2005. Apres le remplacement de la batterie, la direction n était plus assistée et le voyant de direction reste rouge . plusieurs tentative de réinitialisation tenté avec différente valise de diag mais aucun succès; le problème se situe au niveau de la puissance du moteur pas de problème capteur d angle ou autre. j ai dépose mon moteur s assistance ref: 1K1 909 144H ///// 7805277210////// 0 273 010 030 //////
    1279H06186.
    Je souhaite remettre un moteur d occasion ou faire réparer celui ci chez un spécialiste.
    Concernant les pièce d occasion je trouve des références équivalentes seulement juste la dernière lettre change, je trouve un 1K1 909 144J ou M à la place de mon H . En visuel elle se ressemble vraiment mais je crains de me trouver face à un problème de détrompeur ou de modif de branchement interne.
    Donc j ai 2 questions: - les moteurs avec la ref: terminant par J ou M sont elles compatible avec ma H?
    - Et pouvez vous me dire si c est moteur sont reparables chez des spécialistes et avez vous des adresses à me conseiller?
    Merci d avance pour vos futurs réponses.
  3. Re : Direction assiste electrique
    Es-tu sûr de l'année de ta Passat? ETKA n'indique que des assistances hydrauliques pour 2005.
    Dans les années suivantes (2006+) l'assistance semble bien électrique, mais le moteur ne figure pas en pièce détachée (juste le rack complet à 1 221,70 € TTC).
    À+,
  4. audimanrs2
    Salut PIVBOT,pourrais tu faire un tour du coté de la présentation dans le forum section NOUS.Ensuite comme le dis benoit que je salue,il y a un souci avec les données de ta caisse.pourrais tu nous donner ton vin avec ton code moteur,boite et vente.Ou si tu préfères mets nous ton étiquètes qui se trouve dans ton carnet ou ton coffre en pièces jointe. Si tu as peur pour tes refs,passes les nous en MP.a+gégé
  5. Re : Direction assiste electrique
    Bonjour en effet elle est sur l annee de changement ce qui explique le problème de référencement. Mais j ai déposé le berceau et déposé apres le moteur d assistance avec les références ci joint au premier message j ai la photo de l etiquette mais j sais pas comment vous l envoyer. La reference monté est bien : 1k1 909 144 H.
  6. audimanrs2
    Salut pivbot,je viens de te MP.a+gégé
  7. audimanrs2
    Salut pivbot,alors comme attendu VW ne fournit pas le moteur seul.Pour ce qui est des lettres différentes en principe c'est du a des modifs donc peur que tu te retrouves avec un souci sur la direction.En comparant avec les refs Bosch,il y a également un différence mais la quelle!!!!!Ce qui serait bien c'est d'avoir les codes défaut de ta voiture car il y a peut être une manip a faire via VCDS.J'ai trouvé ça sur le net.a+gégé
    http://bestautoparts.eu/?carparts=1k1909144h-1k1-909-144-h&lang=fr
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/554175878.htm?ca=7_s
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/685199404.htm?ca=7_s
    http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Skod...toteile&fits=Platform:1K1&hash=item58b179d0ad
    tiens c'est la page de chez Bosch.
    http://www.bosch-automotive-catalog..._BoschWSRP_proxyportlet-remoteInvocation=true
  8. Re : Direction assiste electrique
    Comme l'écrit Gégé, il faut être très méfiant sur les références identiques à une lettre près...les surprises peuvent être grandes et mieux vaut ne pas risquer l'affaire.
    Après si tu soupçonnes que ça provienne du moteur, celui-ci est démontable, inspecte-le? Au plus simple c'est un moteur à balais, donc voir du côté des charbons qui pourraient être usés (comme sur un démarreur). Dans l'autre cas il s'agit d'un moteur sans balais (synchrone ou asynchrone) et il y a peu de chances qu'il soit défectueux.
    Que disait le calculateur de direction assistée lors du diagnostic(erreurs, ...)?
    À+,
  9. Re : Direction assiste electrique résolu
    Bonjour la reparation c est déroulé sans soucis avec la référence identique a la lettre.
    Il est apparemment possible de monter les refs avec juste la lettre différentes mais j ai pas voulu tester ayant trouvé la meme, pas sans mal.
    Travail pas evident sans pont pour debutant mais on reste sur de la mecanique basique.
    Devis de1800 $ chez vw et effectué pour le prix d une pièce d occas.
    J attire votre attention sur les casseurs autour de chez vous ,attention n hésiter pas a recherché sur internet .ils me proposait une piece moitié prix soit 450 a 550ht et je l ai acheté 10% du prix ttc.
    Merci à Gégé et Benoit. Tchao
