direction assitée dure
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par iwen31000, 4 Octobre 2013.
  1. iwen31000
    iwen31000 Nouveau
    Algiers, Algeria
    Voila mes amis j'ai une golf 6 GTD
    Et je trouve que sa direction assister est dure
    J'ai fait une recherche et j'ai vue que c'etait possible de modifier la dureté de la direction assiste avec la vag-com:
    mais je l'a trouve pas pour cette golf
    Est ce que quelqu'un a deja fait cette modif ou peut regarder avec son vag-com si c'est possible ? aide1.gif
    Parce que franchement avoir une direction trés dure
    Re : direction assitée dure
    Bonjour Iwen
    Avant de commencer par la fin: ( reprogrammation ), tu peux déjà vérifier la pression des pneus ???
    Ensuite le circuit de DA à assistance électrique est un très gros consommateur d'ampèrage
    J' ai bien dit AMPERAGE = intensité et pas tension=voltage , alors si ta batterie a plus de 5 ans , et ton circuit de charge commence à faiblir , tu peux rechercher dans ce sens ??
    Puis si tu ne trouves pas il faudra passer un coup de VCDS Vag-Com et extraire les codes de panne (décalibrage du G85 etc etc )
  4. iwen31000
    iwen31000 Nouveau
    Algiers, Algeria
    Merci mon frère je vais voir et aprés je vous rend compte
