Direction bloquée et voyant batterie faible
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par ice, 17 Avril 2013.
  1. Bonjou à tous
    ce matin j ai eu un soucis avec ma passat 1.8t de 2001 moteur essence. En effet en voulant m arreter à un stop mon moteur s'est arrêté, le volant s'est bloqué et le voyant batterie s'est allumé sur le tableau. J ai tourné la clé contact comme pour couper le moteur et j ai redémarré aussitôt et ça marché. Je suis inquiet. On a vérifié apparemment la batterie semble bonne. Quelle peut être la cause?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - pd63 - 1.8T
  3. Re : Direction bloquee et voyant batterie faible
    Bonjour, Il se pourrait que la courroie d'accessoires (courroie alternateur) soit HS
    Si elle entraine la direction assistée, l'alternateur (et la clim) cela pourrait
    expliquer la panne
  4. MacGUYvert
    Bonjour ICE
    Quand le moteur est en route au ralenti, débranche le cable ( - ) moins de la batterie et si le moteur cale, tu sauras que ton alternateur ne charge plus ; puis remplace ta batterie si elle a plus de 5 ans !!!!
  5. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    surtout ne pas débrancher la batterie moteur tournant cela détériore gravement l alternateur..pour le tester il faut prendre un multimétre voir la tension moteur arréter (a la batterie)et controler la tension moteur tournant..celle ci ne doit dépasser 14.8voltS.quand tu redémarre ton témoin de batterie c est il rallumé?????et ta direction est elle redevenue assistée???a tu un bruit anormal moteur tournant????
    perso j ai eu le cas sur une 306 que le roulement de ma pompe de direction qui a cassé et a bloquer le moteur....
    A+ tof
  6. Re : Direction bloquee et voyant batterie faible
    Salut à tous
    le problème est réglé. En fait c'était la courroie alternateur qui était hors service.
    Merci à tous pour vos réponses
  7. Re : Direction bloquee et voyant batterie faible
    Merci pour ce retour, j'ai marqué le sujet comme résolu :D
  8. MacGUYvert
    Bonjour Tofteck
    Ne t 'affoles pas, car lorsque je change les batteries sur les voitures, je le fais moteur tournant, cela évite de perdre les codes et les mémorisations de toutes sortes, cela permet également de voir si l 'alternateur charge bien ....
    Tu es mécanicien ou électricien, soit , mais moi je donne des solutions pour les gars qui ne font aucune différence entre un voltmètre un ampèremètre et une poele à frire , qui sont en rade au milieu de nulle part , et qui faute d 'argent attendent que la batterie soit complètement morte et l 'alternateur grillé par la même occasion !!!
