Direction dure, après démontage de la pompe...
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par nokthib, 7 Février 2008.
  1. Bonjour à tous,
    voilà tout est dans le titre, hier j'ai été au garage, ils m'ont "changés" (hum... je me suis retrouvé ajd sur l'autoroute avec mon LDR sur le bas côté LOL) le calorstat, ... Et en le changeant ils ont du démonter la pompe de direction assistée...
    bon pas grave, sauf que mnt ma directino est dure, j'ai du mal à tourner à une main... je sais qu'elle n'a jamais été comem une citroën C3 (qui on a l'impression tourner dans le vide LOL) mais quand même...
    qqun aurait-il une idée ?
    la pompe fonctionne, pas de prise d'air (démonté mécaniquement, mais laissée pendouillée), on l'entends tirer lorsque l'on est en butée...
    Voilà si qqun a une idée, je suis prenneur,
    Merci,
    Thib
  3. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Ya de l'huile dans le bocal de D.A ??
    Je sais ca a l'air stupide comme question mais bon..
  4. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Le niveau est bon oui :)
  5. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Salut nokthib !
    Je pense qu'il est possible que, lorsqu'ils ont laissé pendouiller ton bocal, de l'air soit remonté dans les durits.
    Car si ta pompe fonctionne, et que tu as du liquide dedans, tu ne devrais pas avoir de perte d'assistance.
    Petite question: moteur éteint, c'est encore plus dur ?
  6. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    oui quand même c'est assisté toujours, mais pas TOP... le bocal n'a pas pendu ... Mais juste la pompe en elle même ...
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Comme rvg, je pense à une histoire comme ça.
    Il y aurait aussi un clapet. En fait, en remontant la pompe, n'y aurait-il pas un tuyau qui aurait été pincé, plié, ou quelque chose comme ça ? Le débit serait insuffisant alors (puisque ça force quand même en braquant à fond)...
    :_d
  8. Re : Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    A tester oui pourquoi pas ... Faut voir mercredi elle rentre... Jspr que ce n'est pas trop grave :D
  9. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Ca va, tu sembles le prendre avec humour :D :D
    Tiens nous au courant...
    :D
  10. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Il ne reste que ça... L'humour :( LOL
  11. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Oui, en tous cas, bon courage et tiens nous au jus ! ;)
  13. Re : Direction dure, après démontage de la pompe...
    Ouais j'attends mercredi, jspr qu'il va pas me trouver une panne genre le turbo HS LOL...
