Direction qui devient dure lorsqu'il pleut !!!
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Mitch, 18 Mars 2008.
  1. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    J'ai remarqué un phénomème bizzare depuis quelques temps : par temps de pluis (et uniquement par temps de pluie), la direction de ma Golf 3 devient très dure lorsque je prends un virage (pas tout le temps, juste de temps en temps).
    Ca fait une drole d'impression, surtout la premiere fois !!! :eek:
    J'ai la direction assistée et le niveau du liquide est normal
    Est ce que quelqu'un sait de quoi ca peut provenir?
  3. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Re : Direction qui devient dure lorsqu'il pleut !!!
    est-ce que tu n'aurais pas ta courroie d'accessoires qui prendrait l'eau par les éclaboussures et qui patinerait ensuite ?
    :_d
  4. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Ce qui voudrait dire, qu'elle n'est pas assez tendue...
  5. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    Oui peut etre, il faudrait que je regarde, d'autant que j'ai du la démonter il y a quelque temps pour changer le calorstat.
    Mais la courroie n'est pas protégée par le cache en plastique qui est situé sous la voiture?
  6. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    En théorie, si... :_d
    il faut savoir que l'eau est un des meilleurs lubrifiants du caoutchouc... il n'en faut pas beaucoup pour que ça glisse...
  7. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    Et le fait que la courroie d'accessoires patine ferait en sorte que ma direction devient dure?
    Comment est ce que ca se produit?
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    la courroie transmet de l'énergie mécanique aux différents accessoires (alternateur, pompe à eau selon les cas, pompe d'assistance, compresseur de clim...). Comme ils doivent eux mêmes fournir un travail, ils opposent une résistance mécanique sur la courroie. C'est pour ça que quand tu mets la clim par exemple ça ralentit un peu le moteur et que tu consommes un peu plus.
    Pour la DA, c'est le même principe, quand tu tournes le volant, tu sollicites la courroie via la pompe qui devient plus resistante. Si la courroie patine, la pompe tourne moins vite voire plus du tout (cas extrème) et du coup la direction devient plus lourde.
    Je ne sais pas s'il y a d'autres accessoires sur la même courroire sur ta voiture, mais tu pourrais avoir le voyant de batterie qui s'allume quand ça patines, par exemple...
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    je suis du meme avis que Freddyk, si elle patine, la pompe de DA tourne moins vite = direction moins assistée.
    soit un carter est manquant ou cassé = projection d'eau ou alors la courroie est mal tendue ou encore, il existe des produits pour ameliorer l' adhérence des courroies.
    @+ alex
  10. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    ah ben Freddyk m'est passé sous le nez à 20sec pres! :D
    @+ alex
  11. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    :D :D :D oui, j'ai vu :-B>
    :D
  13. Mitch
    Mitch Enthousiaste
    OK merci :D
    je vais vérifier tout ca ce week end
  14. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    J'ai exactement le même symptome quand il pleut.
    J'en ai déjà parlé sur ce forum alors à mon avis une recherche t'aurais donné la réponse.
    Donc je peux te dire à 100% certain que c'est la courroie qui glisse avec la pluie.
    C'est simple tu la retends un peu ou tu ne fais pas comme moi cad tu remets le plastique qui la protége!!!
    Moi je l'ai démonté pour que ça aille plus vite au vidange mais finalement c'est chiant.
    Et trop tendu la courroie chante alors je laisse comme ça et je me fais les bras quand je passe dans une flaque d'eau!
  15. ritch
    ritch Débutant
    si ton probleme persiste je vois une seul solution
    déménage dans le sud ou il pleus jamais :lol:
