Direction qui grince...
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par nemo29, 1 Octobre 2011.
  1. Bonsoir,
    J'ai un souci depuis déjà quelques mois. En effet, j'ai un bruit dans la direction lorsque je tourne le volant, moteur tournant, à l'arrêt. Ca le fait aussi quand je roule à très faible vitesse. :?
    Un ami avec de bonnes compétences en mécanique m'affirme que c'est peut-être la crémaillère de direction assistée qui fait défaut, toutefois sans réelle certitude...
    C'est désagréable et j'espère y remédier à l'avenir.
    Vos avis ? Merci beaucoup ! ;)
  3. redone026
    redone026 Enthousiaste
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Re : Direction qui grince...
    salu la direction grince lorsque tu tourne un peu le volant ou en braquant a fond?
  4. Re : Re : Direction qui grince...
    Salut. Merci à toi de t'intéresser à mon sujet.
    Le bruit est présent dès que je tourne le volant. Je précise que le phénomène s'amplifie depuis quelques jours et c'est bien cela qui m'inquiète... :--:
  5. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    vérifie ton niveau de liquide de direction assisté, je crois que c'est le bocal avec le bouchon vert
  6. Re : Re : Direction qui grince...
    Déjà fait. Le niveau est au maxi.
    Merci.
  7. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Vérifie l'état du galet tendeur de courroie d'accessoire
  8. Re : Re : Direction qui grince...
    C'est l'espèce de petite barre ? Elle ne doit pas avoir de jeu je suppose...
  9. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    je t'ai mis une photos
  10. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    re alors du nouveau concernant ta direction?
  11. Re : Re : Direction qui grince...
    Non. J'ai essayé de voir si le galet tendeur avait du jeu.
    Est-ce la crémaillère de direction ? Le bruit semble provenir de là... :--:
  13. Re : Direction qui grince...
    J'avais eu un bruit identique et aucun jeu et c'était ma rotule de direction qui se grippait.
    Tu devrais essayer de mettre la main dessus quand on te tournes le volant, tu pourrais sentir si c'est elle ou pas.
    Sinon au pire faut la démonter et tu sauras vite c'est ça.
  14. redone026
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    vérifie comme di telectroboy les rotules de direction sinon il faudra voir du coté de la crémaillere de direction qui est peut etre en mauvaise état.
  15. ManuLeMalin
    ManuLeMalin Locataire
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Vérifie ta roue libre d'alternateur :D
  16. Re : Re : Direction qui grince...
    C'est-à-dire ? :?
  17. ManuLeMalin
    A4
    02/2010
    CAHA
    170
    Il y a pas mal de topic là-dessus sur la toile. Par exemple http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=5292
    La vérification est vite faite. ça vaut le coup de vérifier. Il y en a pour 5 minutes et cela ne coute pas un rond...... :-M
  18. Re : Re : Direction qui grince...
    Comment ? Il n'y a pas de place pour y mettre les mains... :p
