direction vibre golf3 tdi 110
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par tupac_csg, 24 Juillet 2009.
  1. slt a tous , voila j'ai une golf3 tdi110 et depuis quelque temps j'ai la direction qui vibre , donc j'ai changer les rotules de direction de suspension et aussi les silent bloc , et meme avec ça ça continue de vibré et ça enpire quand je frein , et il y a le mecano qui ma dit qu'un des embout de crémaillere etait defectueu , donc je voudrais avoir votre avis
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Re : direction vibre golf3 tdi 110
    vibration...essais de préciser un peu
    roues bien équilibrées?
    c'est venu d'un coup?
  4. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    a ce que je sache les roues sont équilibrés , et c'est venu progressivement
  5. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    Silent bloc barre stab ?
    Triangle, ...?
  6. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    moi aussi ca vibre mais a 90km/h au dela de 110 ca ne vibre plus , et puis quand je freine je sent que ca veut tourner a droite ou a gauche , j'ai fait l'equilibrage alors que mes triangles etaient mort a l'epoque et depuis mes triangles sont neufs et j'ai pas refait l'equilibrage...
    ca peut venir de la cremaillaire?
  7. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    silent bloc neuf , triangle je ne sais pas si il sont bien ou pas !!!! aussi la barre !!!
  8. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    vu ton fort kms il n'y a rien d'étonnant à ce que tes embouts de crémailliére et du jeu si ils sont d'origine!!!!! mais il y a plein d'autre possibilitée:butée elastique d'amortisseur,disque voilée,cardan (voir masse d'équilibrage).... :?
  9. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
  10. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    tu devrais essayer avec les roues d'une autre chariotte, tes jantes sont peut être tout simplement cintrées ou un de tes pneus a un defaut de structure (invisible à l'oeil)
    sinon, disques voilés
  11. Re : direction vibre golf3 tdi 110
    Moi j'avais ce prob avec ma golf 3 entre 100 et 120km/h. Il s'est avéré que sur mes jantes alu, il me manquait des joints type torique au niveau de l'axe de la jante là où l'axe de la roue butte sur le tambour. si c'est le cas, lors du montage de la roue, tu arrivera difficilement à centrer les boulons dans leur place sur le tambour.
    En cas de pneus défectueux, à ma connaissance, les vibrations cessent une fois la vitesse dépasse 100km/h.
  13. kakos
    kakos Vénérable
    c'est justement un centreur...pas un joint...
