disfonctionnement clim passat sw
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par socomfab07, 6 Avril 2010.
  1. bonjour, je vous expose mon probleme. lorqu'il fait beau et chaud ma clim fonctionne normalement, le probleme ce déclare lorqu'il fait froid ou humide!!!! a ce moment la clim ce met toute seul au maxi et me souffle de l'air chaud!!!!! impossible de retrouvé un température normale. seul solution passé sur LO pour avoir de l'air! mais glacé!!!!! merci de vos réponse, la je sèche:(((((
  3. Re : disfonctionnement clim passat sw
    Salut à tous , petit up pour ce post , même problemes sur ma passat , air brulant !
    Rouler vitres ouvertes à 5° , pas cool ....
    Quoi faire ???
  4. Re : disfonctionnement clim passat sw
    Ah oui petite precision , lorsque ça "marche" c'est à dire elle m'envoie pas trop brulant , par alternance elle souffle du tres chaud et du tres froid ?????
  5. Re : disfonctionnement clim passat sw
    visiblement problème avec tes servomoteurs de clim qui régulent l'envoie de l'air. (c'est pour cela que tu dois entendre des bziiiiii-bziiiiii). Si tu as vgacom tu peux essayer via l'adaptation pour les repositionner comme il faut.
  6. Re : disfonctionnement clim passat sw
    Ben non j'ai pô !
    Je cherche je cherche !!!!
    En tout cas merci !!!!
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    regardes si dans ta région un possesseur de vag pourrait te le faire
  8. Re : disfonctionnement clim passat sw
    Attention tu a une passat 3B toi et l'autre c une 3C donc pas le même système de clim, sur celle de DABOU 13 je pencherais pour un servomoteur mais l'idéal serait un diag
  9. KickFlat6
    KickFlat6 Enthousiaste
    Polo
    07/2007
    170000
    BNM
    70
    .... peut-être la sonde de t° exterieure de la clim.
    J'ai eu le coup 5 fois en 3 ans sur Ibiza TDI 110.... ;)
    Amitiés. ERIC
  10. Re : Re : disfonctionnement clim passat sw
    Désolé pour la reponse tardive mais internet HS .
    Merci les gars , ben voui j'ai fait un DIAG et bingo le sevo moteur placé sous la boite à gant HS .
    J'attends la piece ....
