Disfonctionnement température moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par c.stiers, 1 Juillet 2011.
  1. Bonjour,
    Depuis quelques jours, j'ai la température moteur qui joue du yo-yo au tableau de bord. Elle est soit au minimum, soit aux environs de 70 degrés, et elle peut remonter ou descendre subitement. J'ai lu qu'il devrait s'agir de la sonde de température qui est out. N'étant pas mécanicien, pourriez-vous m'aider à la localiser et éventuellement m'en donner les références pour moi la changer si ce n'est pas trop compliqué? Ma voiture est une audi A4 1.9 TDI 115 type BKE. Merci.
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
  4. lolo-63130
    Re : Disfonctionnement température moteur
    Sa Peut etre aussi le thermostat qui deconne il n'arrive pas a garder une température stable et du coup la jauge de temperature bouge , c'est ce qui m'est arrivé , une fois ma sonde de temperature a délirer exemple je rouler température 90° puis d'un coup aiguille au minimum , passage au vagcom erreur sonde de temperature je l'ai changer et pas de probléme
  5. Re : Disfonctionnement température moteur
    j'ai eu exactement ce probleme sur plusieurs véhicules.
    derniere en date l'audi a3 la temperature etait soit au mini soit a 70 mais jamais au dessus. j'ai tout de suite pensé a un calorstat qui reste en position ouverte... donc changement ( 15min le temp de bien laissé le liquide coulé et nettoyé). et voila tout va bien.
    Apres sur d'autre véhicules panne différente l'aiguille était un coup au mini, un coup à 70, un coup à 90 , elle faisai le yoyo de l'extreme.
    la par contre c'etait bien la sonde de température.
  6. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    La sonde de température d'eau je crois qu'on est pas mal à avoir eu ce problème .
    Sur cette double sonde j'ai eu l'aiguille qui faisait le yoyo, mon collègue lui a eu l'autre partie de la sonde qui donne l'info au calculo, son aiguille était stable par contre la voiture fumait et manquait de puissance.
    Conclusion : super les sondes doubles :-Fureur-:
