dispositif de préchauffage clignote
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par levanvan69, 4 Février 2014.
  1. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    Sur mon sharan tdi 130 de 2003 j'ai le voyant du dispositif de préchauffage qui clignote en permanence quand je roule. Je n'ai jamais changé mes bougies es que c'est la raison ??? un grand merci à vous qui pouvez m'aider .
    Yvan.
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - ASZ - 1.9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : dispositif de préchauffage clignote
    Bonjour a tous
    si il clignote c'est que tu as un défaut moteur
    faudrait faire un diagnostique avec vcds
    Freddy
  4. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    Merci pour ta réponse je peux pas réparer moi même je suppose .
    Merci à toi.
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pourquoi pas , si tu as pas de vcds , demande a quelqu'un de ta région ,pour passer un coup de diagnostique
    ça veut pas dire que c'est grave , mais il y a beaucoup de possibilité
    Freddy
  6. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    Merci Freddy, je vais faire un diagnostique au cas ou.
    Merci à toi.
  7. levanvan69
    levanvan69 Débutant
    pour info J'ai trouvé la panne c'est tout simplement le contacteur de pédale de freins et oui.
