disque avant
Discussion dans 'Freins' créé par sarcophy, 19 Mars 2015.
  1. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Salut a tous , j'essaye d'enlevé le disque av de ma bagnole mais impossible malgré des coups de marteau sur le tour du disque. Quelqu'un a t- il une idée. merci a vous
    Voiture concernée : Audi A3 - WAU - 1.8 TFSI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : disque avant
    Salut, tu as enlevé les deux petites vis qui le tienne sur le moyeu? Parce que même bien collé par la rouille aucun disque ne m'as jamais résisté et même avec les vis en place. Tu tape bien perpendiculaire au disque, la ou les plaquettes travaillent?
  4. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : disque avant
    Alors sur ma a3 il n'y a qu'une petite visse, et oui je tape au bon endroit avec une cale en bois pour évité de l'abimer et je tourne le disque pour retaper a un autre endroit ainsi de suite et rien ne bouge
  5. audimanrs2
    Re : disque avant
    Salut sarcophy , comme le dit gege72 que je salue au passage un disque se démonte assez facilement même avec de la rouille . Tu peux essayer de le chauffer avec une lampe a souder ou au chalumeau mais en faisant des mouvements tout autour du disque car si tu reste a une place fixe tu le déformera et tu détruira le roulement de roue .Sinon avec un arrache adéquat ça doit venir . as tu mis du dégrippant avant pour tester . a+ gégé
  6. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : disque avant
    non pas encore utilisé du dégrippant, j'y ai bien pensé mais je n'y croyait pas trop.
    Je vous remercie des réponses.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : disque avant
    Sarcophy: tu tape du coté moteur vers coté extérieur ou coté extérieur vers coté moteur? Moi toujours coté moteur vers coté extérieur et avec une massette et si ça ne veux pas tu prends une masse. Tu les sonnes en tapent sur les disques au niveau de la porté de la jante et après comme je te l'ais décrit et ça doit venir ou tu as oublié quelque chose.
    Tu as bien déposé l'étrier de frein?
  8. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : disque avant
    oui bien sur sinon pas la place pour taper vers l'extérieure
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : disque avant
    Tu sais j'ai déjà vu tellement de choses que je préfère demander.
  10. Re : disque avant
    sur ford mondéo, j'ai déjà été appellé à casser le disque : ca ne venait ni a la massette, ni à la masse. Je n'ai quand même pas osé taper trop fort de peur d'abimer le roulement.
    Alors, une fente verticale à la disqueuse, un burin : on tape, et ca casse, c'est de la fonte. Il faut taper nettement moins fort que pour sortir un disque bien rouillé sur sa portée.
    Mais sur mon sharan, je n'ai jamais eu ce problème, ca vient assez facilement
  11. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Re : disque avant
    Voir la pièce jointe 42281 Voila une photo des disques av de mon a3 49000km roullier au pourtour que j'ai fini par faire changer . En tous cas merci de vos réponses a mon problèmes
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : disque avant
    Salut, tu as bien fait de les remplacer , ils sont mort on vois nettement que la rouille est profonde et la surface du disque est attaqué sur les 2cm extérieurs.
