disque de frein rouillé
Discussion dans 'Mécanique (Autres Marques)' créé par sarcophy, 16 Mars 2015.
  1. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Je dois passer un contrôle technique prochainement et on m'a conseiller (TCS) de changer les disques av car ils sont rouillé sur tout le pourtour externe sur environ 1.5cm. Est-il possible de poncer ces disques pour éviter de les changer. merci pour les réponses
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : disque de frein rouillé
    Salur sarcophy , pourrais tu nous mettre une photo de ton souci . tu ne roule pas avec ta voiture pour que les disques soient rouillés!!
    Sinon oui ca se nettoie avec une brosse métallique ou avec un touret équipé d'une brosse . a+gégé
    ps , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS . merci
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, peux tu mettre une photo du disque car des disque sont des éléments de sécurité et sans voir il nous est impossible de te donner une réponse correcte.
    Ou alors la réponse que tu veux entendre est oui tu peux et alors tu ponce les disques ou même passe un coup de lime et la tu es content et rassuré mais n'oublie pas que ce n'est pas moi qui roule avec la voiture.
    Gérald
    Audimanrs2 est encore trop rapide pour moi.
  5. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    d'accord avec les réponses de Gégé et AudimanRS2.
    Soit la voiture est restée quelques semaines sans rouler dans une ambiance humide (ou pire aspergée par la saumure créée lors du salage de routes).
    Si la voiture a roulé régulièrement, 1,5 cm de rouille c'est trop.
    La rouille sur un disque de frein même d'une voiture qui roule, c'est normal. Mais alors la pellicule de rouille sur les pistes de friction sous les plaquettes doit s'éliminer par quelques freinages en douceur en quelques kilomètres; seule la rouille en dehors des pistes de frictions ne s'élimine pas par freinage.
    Si les disques ont été aspergés par la saumure et que celle-ci est restée plusieurs semaines, les disques sont rongés. Si ce n'est pas très profond, on peut rectifier les disques (à la machine afin d'avoir les mêmes dimensions finales des deux côtés d'un même train, http://www.rectif2000.com/alegement.html) à condition de ne pas descendre sous les dimensions minimales préconisées par le constructeur.
    Si les conditions de sécurité peuvent être respectées, vous pouvez faire réaliser ce travail dans certaines concessions (https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&ie=UTF8&msa=0&mid=zdRochCF-HLk.kRxg7PR0-QcA).
    Encore faut-il que les disques en vaillent la chandelle.
    http://www.dailymotion.com/video/x8nlvu_rectifier-des-disques-de-freins_auto
    Bonne journée et bonne route!
  6. MacGUYvert
    DST que je salue  parlé , il n'y a rien à rajouter , sauf qu'un usinage des disques entraîne obligatoirement un rééquilibrage , qui à lui tout seul coûte plus cher que un disque neuf !!!!!
