Disques arriere octavia
Discussion dans 'Freins' créé par nomoloos, 30 Mars 2015.
  1. nomoloos
    nomoloos Nouveau
    Je me présente : Charly
    Jje dois dire que je n'ai pas l'habitude du forum et que cela fait pas mal de temps que je n'ai pas pris un moment pour discuter
    mécanique sur internet.
    J'ai une skoda octavia TDI 136 de 2007 (160 000) et une VW golf 6 tdi 105cv de 2013 (35 000)
    J'essaye de travailler un max sur les voitures par plaisir et par économie...
    mais je m'aperçois que les constructeurs ont tendance à nous rendre la tâche de plus en plus dure !
    trop d'électronique et outillage spécifique nécessaire. Fini le temps ou tu bossais avec un tournevis et une pince...
    Actuellement je bosse sur l'octavia (disques av arr et plaquettes...je change tout !)
    Pour l'avant ça va sauf que je cassé le connecteur du témoin d'usure des plaquettes de frein av
    je vais essayer d'acheter juste le connecteur chez skoda et de souder car c'est un connecteur double qui fait aussi capteur sur le disque je crois
    pour l'arrière galère.. car skoda a mis des embouts torx femelle de très grosses tailles pour démonter le support d'étrier de frein
    jamais vu aussi gros !
    Auriez vous des infos sur la taille de l'embout torx mâle nécessaire pour démonter ? ou l'acheter ? ou alors un coffret carrément !
    Si cela intéresse je pourrais poster un tuto disques et plaquettes arrière sur octavia (quand j'aurais trouvé ces maudits embouts):-Fureur-:
    bonne journée à tous et à toutes
    Voiture concernée : Skoda octavia 2 - 136 - 2.0 tdi 136
  3. Gwarizer
    Gwarizer Nouveau
    Gretz-Armainvilliers, France
    De mémoire, c'est pas du Torx, c'est du XZN (comme du Torx mais avec 12 arêtes au lieu de 6) et la taille c'est du M14.
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faudra aussi l'outillage pour rentrer les pistons à l'arrière :-Fureur-:
    il y a un capteur pour usure plaquettes avec 2 fils.
    l'autre capteur c'est pour l'ABS
  5. MacGUYvert
    Bonjour Nomoloos
    Attention à bien débrancher la batterie avant de remplacer les plaquettes de freins !!!!!
    Car le calculâteur ABS qui est branché en permanence sur la batterie ( ligne 30 ) enregistre la déconnection dês témoins d'usure ainsi que celle des capteurs ABS , ce qui donne un code dêfaut et une alarme permanente au TDB dés la mise du contact .....
    Il te faudra ensuite la version officielle du VCDS pour réussir à effacer le code défaut et le témoin ......et ce n'est pas facile !!!!!!!
