distri A6 5cyl ael /courroie plus grande/ordre des opérations
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par aumaumaum1, 26 Avril 2012.
  1. aumaumaum1
    aumaumaum1 Nouveau
    Belleville, France
    avis aux spécialistes
    J'ai une A6 2.5tdi ael de 320000KM et je dois faire la distri.
    J'ai la doc HAYNES audiA6/100 mais c'est en anglais.
    Je vais changer 2 courroies (122 dents et 81 dents + 3 galets )
    Quel est l'ordre des opérations :Démontage,remontage ,réglage ?
    Dois je commencer par l'avant(vilbre/aac)ou ^par l'arrière (aac/pi)?
    Puis-je démonter,remonter,régler un seul coté (sans toucher à l'autre) avant d'attaquer le suivant?
    Par ailleurs la courroie aac/pi d'origine à 80 dents , celle que j'ai reçue dans le kit distri à 81 dents .
    Est-ce que cela pose des problèmes pour montage/réglage ?
    Merci d'avance pour les réponses.
