distri hs
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par touzeaupaysagiste, 7 Avril 2013.
  1. bonjour,etant nouveau sur le site je me presente.sebastien , heritier d une vieille audi 100 tdi 115.en bref je viens de casser la distribution .elle m a lachee sur autoroute en 6eme a 90 km/h ,mon galet faisait deja du bruit et je l ai entendu casser.la j ai immediatement coupe le contact en me mettant au point mort pour limiter les degats.avant de deculasser j aimerai essayer de remonter une courroie neuve en faisant un premier test de demarage.sinon je serai bon pour une culasse ou voire un moteur.quelqu un peut il venir a mon secour car je ne sais pas caler le moteur merci beaucoup.cordialement sebastien.
    Voiture concernée : Audi 100 2.5 tdi - aat - 2.5l tdi 5 cylindres
  3. Charlydiag
    Re : distri hs
    Quel dommage d'attendre que cela casse !!
    Tu trouveras toutes les informations avec auto-data utilise la fonction recherche de ce site et installe le programme..
    si cela ne va pas dis le, et je ferais la recherche pour toi
  4. Re : distri hs
    bonjour charlyquad.et oui j ai ete idiot car je savais que la courroie etait usee (6 ans)mon oncle (le genereux donnateur)m a dit que j etait lamentable.bon passons,mon code moteur est AAT.merci.
    p.s une culasse qui morfle ca s entend ou pas pendant la casse?
  5. Re : distri hs
    Plus que lamentable oui ! Enfin, tu peux être sûr qu'il faut déculasser ! Ce n'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Sur la mienne, que j'ai racheté avec une distribution HS, la courroie c'était décalée au ralenti, à l'arrêt, ça a suffit pour plier 4 soupapes. Pour caler la distribution, par messages privés si tu veux de la doc.
  6. Re : distri hs
    bonjour et merci de ton aide.par contre je ne sais pas comment utiliser les message prive.
  7. Re : distri hs
    bonjour.en supposant que je fasse restaurer la culasse quelle budget prevoir.c est a dire culasse+distri+joint.merci
  8. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : distri hs
    Salut touzeaupaysagiste,
    Bienvenu sur le forum, merci de t'être présenté, bien que les présentations c'est normalement dans la section "Nous" sur l'index du forum.
    Je ne peut pas trop t'aider pour ta casse de distribution. J'ai cassé la mienne et ma Golf tourne toujours, et la facture était raisonnable car je l'ai fait seul. Enfin, avec beaucoup d'aide du forum. Mais c'est une essence, alors les forces en jeux ne sont pas aussi importantes que sur les diesel.
    Pour la fonction MP (messagerie privée), tu click sur le pseudonyme du membre et tu auras un petit menu qui apparait avec l'option "Message Privé", cela va ouvrir une autre page sur laquelle tu pourra composer ton message. Cette messagerie ne fonctionne qu'entre les membres du forum et elle est privée.
    Tiens nous au courant de tes découvertes cela profitera surement à d'autres et penses à faire quelques recherches sur le forum. Tu n'est pas le seul à qui s'est arrivé.
    Cdlt
    Eric
  9. Charlydiag
    Re : distri hs
    Voici le mode d'emploi pour la courroie
  10. Re : distri hs
    Suivant les dégâts de la culasse ça varie autour de 500 et 1000€ après tout dépend de où tu feras rectifier ta culasse, de où tu prendras tes pièces etc..
  11. Re : distri hs
    bonsoir.merci de vos reponses.je vais tenter l aventure reparation.dés que j attaque je mettrai quelques photos.a bientot.p s ¦si quelqu un a des astuces ou photos je suis preneur .bonsoir
  13. Re : distri hs
    bonsoir charlyquad.merci enormement pour le service.je vais quand meme deculasser et pour le remontage j aurai le calage grace a toi.je vous tiendrai informe au debut des travaux car je suis entrain de finir une xr2i(un bijou pour les papa).a bientot
  14. Re : distri hs
    salut c'est c** se qui t'arive mais ne te fait pas de souci c'est reparable apres il faut voir si tu a des soupapes du plier ,piston marquer,poussoirs casser ou arbre a came si les soupapes sont trop deformer c'est les guide qui ont prit et la c'est une autre histoire bonne continuation
  15. Re : distri hs
    bonsoir a tous alors voila j ai commence a demonter tout ce qui est autour de la culasse en rangeant tout methodiquement.j ai tombe l arbre a came et j ai decouvert 5 poussoirs eclates par la poussee des soupapes contre les cames.malgres tout l arbre a lair propre.par contre 2 sur 5 des poussoirs sont coinces dans leur logement.
    ma question : puis je me contenter de changer juste la cullasse ou est ce un betise?merci a plus
    - - - Mis à jour - - -
    je n ai pas encore deculasse car je me suis coupe avec une tronconneuse.1 mois de galere
  16. Re : distri hs
    je rapelle que j ai 385000et un ct quasi vierge
  17. Re : distri hs
    salut comme je tes expliquer decculasse et tu verat bien je peut venir t'aider comme je t'ait dit et j'ai une cullasse neuve en stock a bon prix avec ditri 500km
  18. Re : distri hs
    ok je te remerci.mais je suis a gardanne.je vais pas deranger.
  19. Re : distri hs
    tkt pas dit moi juste
  20. Re : distri hs
    Déculasse, apporte ta culasse à une boite spécialisée et tu fais un devis, si le devis te parait trop important, cherche une autre solution ^^ Moi perso j'ai trouvé un moteur avec 135000 dans une casse pour 700€ Avec PI, turbo, injecteurs etc etc ^^
  21. Re : distri hs
    salut lagratte jue lui propose cette solution car je suis rectifieur deseliste de metier
  22. Re : distri hs
    Ah d'accord ! Bah si j'avais su, j'aurais pu te contacter pour la mienne.. Enfin trop tard maintenant ^^
